查看: 8725|回复: 54
造福魔友!新装 DAYA550 使用动平衡桨叶 硬挂效果测试!!!
发表于 2014-11-17 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1个月前购入了最近比较火的DAYA550机架,一直木有时间安装,上周发现某宝上出了个叫TMS的手工动平衡桨叶 价格比老虎什么的 便宜多了 因为这台550是作为大机架的探路机,顺便拍点GOPRO视频用的,对震动要求比较高 所以比较感兴趣 和掌柜的聊了一下 人家是真开发了针对航模这种轻量桨的动平衡机 号称能达到1毫克的精度 说是只要装机没问题 硬挂可以无果冻! 没敢信。。反正有需求,就先吃回螃蟹试试效果,就当造福魔友了。。。购买了3付12寸  装DAYA550!!
开整!泡好茶 装机!因为本人是搞航拍的,炸鸡损失大 伤不起 所以即使是对带GOPRO的小机架安装 都比较仔细 默认配置 3508 4S5000 12寸。
好多线  摆拍
布线完成 GPS装稳!
完成机臂水平校准后的样子来一张
GOPRO在其他架子上,先用G3测试~
桨是这个样子的  背面和侧面有一些不太明显的打磨痕迹,桨的刚性用手试了试 还可以,原料应该就是普通70多的3孔碳浆!
准备开始测试硬挂效果!
摄像机放在这个位置,后来发现对GPS有干扰 就往前粘了一点。。
上视频!
测试结果:
还真是硬挂无果冻的说!!!后来我又换过普通的碳纤桨测试过,明显的果冻!看来是有效的!准备再观察一下给大架子换了!12寸价格181一副,虽然必老虎的便宜,但是对玩家来说小贵,建议追求极致,或者是航拍用户使用!!
再来段航线练习视频
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:51 | 只看该作者
沙发要抢沙发要抢沙发要抢
发表于 2014-11-17 12:29 | 只看该作者
这不是gopro,是山寨货
发表于 2014-11-17 12:35 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 12:36 | 只看该作者
贵了,平衡自己做就是,不会比这个差。50以内一副同一浆型的。
发表于 2014-11-17 12:39 | 只看该作者
巴滨路所,加个QQ啊154460325
发表于 2014-11-17 12:51 | 只看该作者
这桨价格太高了,哈哈!买不起!
发表于 2014-11-17 12:53 | 只看该作者
自己耐心做平衡也能做到,就是比较费事
发表于 2014-11-17 12:54 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 13:01 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 13:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:11 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-17 12:29
这不是gopro,是山寨货
GOPRO在其他架子上,先用G3测试~
认字 童鞋。。。
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:13 | 只看该作者
求教 怎样做动平衡?
静平衡到时可以做得桨叶的两边完全对称!!!但是一旋转还是抖啊
发表于 2014-11-17 13:18 | 只看该作者
这种摄像头干扰GPS杠杠的
发表于 2014-11-17 13:26 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 13:27 | 只看该作者
正需要动平衡,现在手工能做的只有静平衡,好东西,去看看
重庆的诶   巴滨路
发表于 2014-11-17 13:45 | 只看该作者
求碳桨地址。
发表于 2014-11-17 13:53 | 只看该作者
楼主好工具
发表于 2014-11-17 13:54 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-11-17 13:18
这种摄像头干扰GPS杠杠的
昨天刚收到的G3,装上去试了,然后返航时候机子直接掉下来了,切手动救回,第二次又掉下去了,还以为是飞控问题,结果换山狗没问题,现在才知道是相机问题
