返回列表 发新帖
楼主: 277856399
背推机电机安装角度问题
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:01 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-11-13 18:25
这电池是1300毫安时不是1300毫安,要讲科学。
对了飞机全重550克,有点重了!电机2212. 1400KV电调30A,80*50桨 ,9克舵机*3,电池11.1V2600毫安(电池2块1300的,一块头太轻)这配置飞的起来吗?
发表于 2014-11-14 09:07 | 只看该作者
背推的模型,电机位置多数位于重心线上、重心之后,一般情况推力线与机身轴线平行,作用到重心时都会有某种程度的低头作用,已经起到前拉动力的“下拉”角作用了;所以通常做成平推就可以了。
发表于 2014-11-14 09:12 | 只看该作者
飘飘机,只要做的不是太离谱,飞起来木有问题
既然能飞起来,那上拉下拉自个调呗
我的一个飘飘机,0度推力线,飞起来很正常
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:43 | 只看该作者
acer05 发表于 2014-11-14 09:07
背推的模型,电机位置多数位于重心线上、重心之后,一般情况推力线与机身轴线平行,作用到重心时都会有某种 ...
谢谢回复
既然能飞起来,那上拉下拉自个调呗
我的一个飘飘机,0度推 ...
谢谢回复
发表于 2014-11-14 15:51 | 只看该作者
大地勇士 发表于 2014-11-13 23:10
准确的说是空气动力重心
空气动力中心是空气动力合力的作用点,重心是飞机各部所受重力的合力作用点,不明白空气动力重心是怎么回事。
发表于 2014-11-14 20:17 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-11-13 18:23
去飞行试一下看,会是抬头还是低头。不想盲目试验的话可以作个受力分析图,研究一下力矩关系便可得出结论 ...
我也问下我的好小子电机和桨的安装方法..是不是这样的.(从机身后向前看.电机顺时针转.桨是不是有字的一面超几头前面是不是这样
发表于 2014-11-14 21:31 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-11-14 15:51
空气动力中心是空气动力合力的作用点,重心是飞机各部所受重力的合力作用点,不明白空气动力重心是怎么回 ...
话可能会越说越多,规范一点来说,空气动力合力的作用点应该称之为压力中心,压力中心的位置是随飞行迎角有很大的位置变化的。所谓空气动力中心,只是飞机上一个假想的点,尽管压力中心位置和空气动力大小都随迎角在变化,但对于这个点,空气动力产生的力矩(也叫焦点力矩)在一定的迎角范围内是变化不大的,在某些翼型上甚至可以看作是不变的。机翼的空气动力中心近似位于弦长25%左石,而压力中心在此之后,所以焦点力矩是低头的,若重心在空气动力中心之后,则重力对气动中心可产生抬头作用正好平衝焦点力矩,若重心靠前了就要依靠平尾工作在负升力迎角产生负升力来平衡,若重心靠后了就要依靠平尾工作在正升力迎角产生正升力来平衡。重心位置不仅影响飞机的平衡也影响飞机的安定性,重心位置还影响到机翼工作迎角即整机的气动效率。
发表于 2014-11-14 21:45 | 只看该作者
277856399 发表于 2014-11-14 09:01
对了飞机全重550克,有点重了!电机2212. 1400KV电调30A,80*50桨 ,9克舵机*3,电池11.1V2600毫安(电池 ...
电池是2600毫安时,不能称作2600毫安,毫安时是电池容量的单位,而毫安是电流强度的单位,完全是二个不同的概念。就好比舅妈不能称为舅,姨夫也不能叫作姨。有些卖电池的商贩只管赚钱不讲科学一直在乱说,航模是科学,航模爱好者跟着这些商贩学只会让各种错误概念把自己引入岐途,想问题就会越想越糊涂。
发表于 2014-11-14 23:08 | 只看该作者
既然能飞起来,那上拉下拉自个调呗
我的一个飘飘机,0度推 ...
对头,我的飘飘今天试飞,平推,也是很好的
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:48 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-11-14 21:45
电池是2600毫安时,不能称作2600毫安,毫安时是电池容量的单位,而毫安是电流强度的单位,完全是二个不同 ...
说的有道理!
发表于 2014-11-16 22:17 | 只看该作者
这么大的桨只能前拉,也有尾推的,怎么背推?有图吗?看看!
发表于 2020-8-23 22:36 | 只看该作者
我经常做的背推机,FT的探险者,每次都头重,都是平尾上翘才解决
