返回列表 发新帖
楼主: royal
很久没发帖了,买了个fs-i6分享一下。
发表于 2014-11-25 19:33 | 只看该作者
这屏幕看着真舒服,我喜欢单色屏
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:52 | 只看该作者
skierado 发表于 2014-11-25 15:21
請教下~fsi6開機時油門一定要打最低..但作電調校正時.一般是搖控油門最高..上電.."比比聲"油門拉最低."比 ...
你误会了。第一,所有带油门保护警告的遥控如果开机时油门不在最低位置,都是会响警报的。
第二,如果需要电调设置行程,可以先把油门拉到最低正常开控后再将油门推到最高,这个时候再接电调电源,然后根据设置方法设定。并不是像你所说的控未通电时就把油门推杆推至最高再开控电源。
发表于 2014-11-26 12:46 | 只看该作者
第二,如果需 ...
感謝大師解惑~
发表于 2014-11-26 13:30 | 只看该作者
发表于 2014-11-26 13:33 | 只看该作者
外形感觉不咋样,不知道功能怎样
