传感器是指CPD4带的红外线传感器。通过红外线温度传感器来“观察”是否保持水平,基于温度感应成像的摄像机也采用类似技术。相对于水平线,天空可以认为是“冷”的,而地球表面可以认为是“热”的,即使是在冰雪覆盖的严冬。Co-Pilot™通过“识别”这种温度的差异来保持飞行器平衡。当飞行器的姿态相对于红外水平线发生变化时,Co-Pilot™能及时给出修正信号以保持水平。
使用Co-Pilot™飞行是件非常容易的事情。当你将遥控器的操纵杆回中时,Co-Pilot™将自动使飞机保持水平飞行。Co-Pilot™可以在较宽红外的温度环境下使用。适应本地的环境只需要简单地估计调整,同时可根据操纵手的技能调整使用不同的灵敏度。
Co-Pilot™是初学者非常好的飞行教练,因为在初学者提高飞行技能的时候能够保持飞行器的姿态水平,关键是只要操纵杆回中飞行器便会自动保持水平。飞行高手认为Co-Pilot™对于一般飞行、着陆和有风环境下飞行是非常有用的。Co-Pilot™能帮助驯服一架稳定性很差的飞行器,当你第一次对一个新的飞行模型进行试飞时能保持良好的控制。
如果你的发射机还有空闲的通道,则你可以通过在地面通过遥控来切换是否使用Co-Pilot™。在你需要的时候打开,不要的时候关闭。如果这个通道是比例可以调整的话,你还可以自由调整的Co-Pilot™灵敏度。 |
