楼主: hcf201
DIY 精灵2 最成功案例之一
发表于 2014-11-22 00:15 | 只看该作者
效率一般。。。。龚少自己改的精灵之前用这电池带H33D飞了23分钟
发表于 2014-11-22 00:18 | 只看该作者
悬停油门多少,我自组的360用2212 KV920 9047碳桨,带3S 5200 通用狗台全重1400,能飞11分,电池设的10.5V保护电压自动降落,飞完一个电冲进3300的电,好郁闷,悬停油门70%了悬停电流17.8A,比装十寸桨官方数据还多1A多电流。准备换十寸桨,这样能最大发挥电机的性能
 楼主| 发表于 2014-11-22 00:19 | 只看该作者
我50油门,电池花牌的3s 5500
发表于 2014-11-22 00:21 | 只看该作者
hcf201 发表于 2014-11-22 00:19
我50油门,电池花牌的3s 5500
电池的连接没搜到啊
帮忙发个连接527562609
 楼主| 发表于 2014-11-22 00:30 | 只看该作者
你找 花牌精灵改装 六月航空 模型店有卖 250块包邮
发表于 2014-11-22 08:49 | 只看该作者
真不错,顶一个
发表于 2014-11-22 12:06 | 只看该作者
确实不错,电机效率还可以吧
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:54 | 只看该作者
动力充沛
发表于 2014-11-22 12:58 | 只看该作者
楼主听你的话的意思是tmair比不上dji2312是么,和dji2212比怎么样啊,正考虑入魔考虑买好一点的电机以后好航拍。如果课可以的话能不能推荐一套360或450的动力,像tm air2213这样的动力。还有楼主对这个tm的电机感觉怎么样,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-22 16:01 | 只看该作者
tm电机不错,效率好
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:16 | 只看该作者
alyyz 发表于 2014-11-21 23:18
买的外壳?
对,买的外壳自己装
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:17 | 只看该作者
不是吧,突破20分钟太神奇了
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:18 | 只看该作者
FLYSKY0104 发表于 2014-11-21 23:47
这个电机用原厂的电调可以么。。。。用了那个599的会有什么提升么
599的套餐一样的
发表于 2014-11-23 14:42 | 只看该作者
hcf201 发表于 2014-11-23 13:17
不是吧,突破20分钟太神奇了
可以的 看过视频了 他就是所有都是原装精灵的就是把电池换成花牌黑的那个 带3d加狗 20分钟 当时有风 他说没风的时候23分钟
发表于 2014-12-9 20:06 | 只看该作者
LZ能拍多一点电机的细节图片吗?特别电机的线圈
发表于 2014-12-9 22:09 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-23 14:42
可以的 看过视频了 他就是所有都是原装精灵的就是把电池换成花牌黑的那个 带3d加狗 20分钟 当时有风 他说 ...
想知道起飞重量多少
发表于 2014-12-9 22:20 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-12-9 22:09
想知道起飞重量多少
具体不知 当时刚入门 看他飞了21分钟  后来想找发现帖子被删了
发表于 2015-4-24 16:15 | 只看该作者
悬停真稳,马克一下。。。
发表于 2015-4-25 12:12 | 只看该作者
hcf201 发表于 2014-11-21 22:47
全部放入背包中。好方便,可以放4块电池,一个控,挂带及精灵
我的也是改装精灵2   目前最远飞过6公里(往返12公里)    还不算极限飞7公里应该没问题
?from=s1.8-1-1.2[/url](6公里FPV第一段)
?from=s1.8-1-1.2[/url](6公里FPV第二段)可惜没IOSD   因为是一个人飞没办法录
发表于 2015-5-1 09:15 | 只看该作者
?from=s1. ...
用的什么电机桨,电池啊?飞多长时间
