楼主: zdJack
Turnigy 9XR可用模块概要~~~使用JR模块接口的均可用使用~~~资料整理~~~
 楼主| 发表于 2015-1-11 09:59 | 只看该作者
xyboy18 发表于 2015-1-11 09:51
我昨天在淘宝上收到一个OrangeRX Open LRS 433MHz的卖家,他说这个模块是有双向传输的!
你上Hobbyking上看下说明,或者找下别家的,我映像不太深了,查下在做决定。
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:10 | 只看该作者
为开源科普顶起。
发表于 2015-2-13 13:10 | 只看该作者
顶顶更健康,顶开源控
发表于 2015-3-22 10:08 | 只看该作者
加一句,不考虑形状和外壳的话,X9D通吃所有futab和jr的外置模块。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:58 | 只看该作者
不是x9d是JR类型的插槽,同类都可以做到。
发表于 2015-3-23 12:06 | 只看该作者
发表于 2015-10-18 13:08 | 只看该作者
請問有可以支援華科爾Devo的模組嗎?
 楼主| 发表于 2015-10-19 11:20 | 只看该作者
yrjou 发表于 2015-10-18 13:08
請問有可以支援華科爾Devo的模組嗎?
华科尔那开源系统,自带破解,需要自己加射频模块,高频头的话只能接外接的,因为他没插槽,模块是焊接到内部的。
发表于 2015-10-25 21:12 | 只看该作者
zdJack 发表于 2015-10-19 11:20
华科尔那开源系统,自带破解,需要自己加射频模块,高频头的话只能接外接的,因为他没插槽,模块是焊接到 ...
我想請問的是, 是不是加OrangeRX DSMX/DSM2/Devo這個模組,
就可以讓Turnigy 9XR PRO支援華科爾的Devo系列的機子嗎?
 楼主| 发表于 2015-10-29 18:51 | 只看该作者
就可以讓Turnigy 9XR PRO支援華科爾的Devo系 ...
不是。华科尔的是通过刷开源系统改变了控制程序能支持Dms2,如果想让pro支持华科尔的,要用华科尔的高频头。或者自己解决高频头问题。
发表于 2015-10-30 00:24 | 只看该作者
zdJack 发表于 2015-10-29 18:51
不是。华科尔的是通过刷开源系统改变了控制程序能支持Dms2,如果想让pro支持华科尔的,要用华科尔的高频 ...
那Orange這個模組的Devo是做啥用的?
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:33 | 只看该作者
你说的是是用DMS2制式的话,华科尔怎么用Dms2?有现成的外置高频头可以通过PPM连接遥控器的。华科尔的控刷开源系统也可以获得,不过我用过华科尔的,具体效果如何不清楚。希望能帮到你。
发表于 2015-10-30 12:24 | 只看该作者
您可能誤會我的意思了。
我只是想問turnigy的控可不可以加了
OrangeRX DSMX/DSM2/Devo這個模組之後來支援華科爾的V120D02S這些用Devo協定的直升機?OrangeRX DSMX/DSM2/Devo這個模組但它的規格應該可以支援DSM2, DSMX 跟Devo 3種協定。
所以我不是問華科爾怎麼用DSM2, 而是想用turnigy加模組來控華科爾的直升機。
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:52 | 只看该作者
yrjou 发表于 2015-10-30 12:24
您可能誤會我的意思了。
OrangeRX DSMX/DSM2/Devo這個模組之後來支援 ...
橙子支持devo的?不支持吧!程序是支持DMS2/X或者433。没有devo吧。9xr装橙子只能获得DMS2/X或433。华科尔的控支持DMS2/X是通过改变高频头控制程序做到的。反过来是不行的。不是有了橙子的高频头就能支持华科尔的机子。除非华科尔的机子支持DMS2/X。。。。。难道橙子出新的头了?最近没关注这个。
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:58 | 只看该作者
另外帖子上有提到你说的那个模组吗?origin倒是说可以支持华科尔的。但橙子的只提到DMS2/X。不知道你怎么看出橙子是支持DMS2/X和devo的。
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:01 | 只看该作者
第二个跟第八个是不同的模块。用第二个是可以支持华科尔的。不过手里没,不知道实际效果,看说明是可以的。
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:11 | 只看该作者
您可能誤會我的意思了。
OrangeRX 2.4Ghz Telemetry Module For Turnigy 9XR Pro (DSMX/DSM2/Walkera Compatible)
你说的是这个吧。
我写这帖子的时候还没出这个呢。
刚看了,看样子是支持华科尔的。
是直接是用9xr pro内置天线的模块。
可以在购买前跟卖家确认后再考虑。
发表于 2015-11-6 16:31 ——“来自手机” | 只看该作者
一直想入这个控 加433
发表于 2015-11-10 04:12 | 只看该作者
xyboy18 发表于 2015-1-11 00:36
请问OrangeRX  433MHz 1W 这个模块是不是也可以像FrSky DJT一样实现双向传输呢?还有就是这两个模块遥控的 ...
433刷openlrs固件的时候开启telemetry就可以了。
不过距离会缩短。
还有,现在都出了xjt高频头了。很好用的。
发表于 2015-11-10 21:57 | 只看该作者
OrangeRx 433可以用在10C上吗?距离咋样?
谢谢!!
