楼主: liyue
250视频试发
发表于 2014-12-1 22:54 | 只看该作者
liyue 发表于 2014-12-1 20:52
如何调整呢?
又:还有个奇怪现象,用回天龙的塑料大桨,稳定性更好些。不解。是不 ...
我是菜鸟,不懂调250
不过大概知道塑料大浆会吸收震动,用塑料浆稳定的话,估计是你主轴弯曲或者旋翼头重量不对称
发表于 2014-12-1 23:03 | 只看该作者
机身抖动主要问题是十字盘舵机力量和速度不够
从你上一篇帖子可以看到,你舵机摇臂几乎装到了最外孔,
那是有副翼的装法,无副翼应该尽量往内孔装,保证立马稳定很多
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:06 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2014-12-1 22:54
我是菜鸟,不懂调250
不过大概知道塑料大浆会吸收震动,用塑料浆稳定的话,估计是你主轴弯曲或者旋翼头 ...
主轴换了多根,最后换了亚拓;再看看旋翼头吧。谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:09 | 只看该作者
谢谢提示。等我试试吧。再往里装就不垂直了。9克金属齿轮舵机力量应该够了吧?或者说舵机的档次太低了?速度够不够倒是应该考虑的。
发表于 2014-12-1 23:32 | 只看该作者
liyue 发表于 2014-12-1 20:45
报告:貌似提高i抖动小些,但是急摆尾会回弹。
你难道改的是尾巴的i参数?
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:39 | 只看该作者
iamfool 发表于 2014-12-1 23:32
你难道改的是尾巴的i参数?
我改的是I参数。
发表于 2014-12-1 23:45 | 只看该作者
liyue 发表于 2014-12-1 23:39
我改的是I参数。
啊,我搞错了,只有小姨子才有机身的I参数调节,kbar没有的,kbar只有尾巴的I参数调节,太高的话会回弹
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:16 | 只看该作者
哦,学习了。
发表于 2014-12-5 18:14 | 只看该作者
  看样子还可以, 飞起来没那么费劲。。。 好多都说尾巴抖抖。。。  不知道3d如何!
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:21 | 只看该作者
这已经换了k8,稳定性比不上原来的x3v。3d等我学会了再试
发表于 2014-12-5 20:07 | 只看该作者
首先斜盘舵机必须使用速度高于0.9秒的数码舵机,
虽然K8里面有模拟舵机选项,但是实际上模拟舵机速度不能胜任
拉杆装不垂直是没有关系的,好看不代表好飞,
注意孔位换过后,K8需要重新调整螺旋总距以及8度循环,
其他参数看试飞情况再做调整,
发表于 2014-12-5 20:23 | 只看该作者
liyue 发表于 2014-12-1 21:06
刚测试:油门65%时振动值1400--1500,正常吗?
震动太大了,尽量800的样子吧  我现在600到800  之前最好的时候悬停300到500
发表于 2014-12-5 20:26 | 只看该作者
我两台250,其中一台用的是es08d+小姨子,最外孔,十字盘感度40,然后有风的时候机身会有点抖动,要把PID的I参数降低才行,难道真是不够力?
发表于 2014-12-5 20:40 | 只看该作者
你用x3v的三轴在这机上 舵机用泉速原厂还是别的? 舵机行程会不会过大?我的原厂x3v机用原厂舵机没问题 用了恒吉舵机反应很快 但行程过大 控上调到最小行程也会过大 难道x3v只能用原厂舵机.
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:09 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2014-12-5 20:40
你用x3v的三轴在这机上 舵机用泉速原厂还是别的? 舵机行程会不会过大?我的原厂x3v机用原厂舵机没问题  ...
舵机参见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1012584
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:11 | 只看该作者
虽然K8里面有模拟舵机选项,但是实际上模拟舵机速度不能 ...
学习了。谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:12 | 只看该作者
好,我试试。谢谢
发表于 2014-12-5 22:27 | 只看该作者
liyue 发表于 2014-12-5 21:12
好,我试试。谢谢
不用想了,也不用试了,300~500是450以上机型才有可能的,在250上不可能的,转速高很多,震动大2~3倍
而且就算450,一般精度不够的话也要1000以上。
不过kbar震动不超过3500的话一样能飞,250轴传大概900左右悬停,最大1400,
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:30 | 只看该作者
而 ...
啊,原来是这样的。谢谢
发表于 2014-12-6 14:40 | 只看该作者
很多人动不动就说震动大,其实K8对震动不太敏感,
记得有一次主轴炸弯了一点点,飞起来的震动真是巨大,
可以看到连脚架和电池线都在抖,但是锁尾和斜盘基本没有什么异常,
感到好奇,特意再飞了一电,证实了K8对震动的抗干扰很强。
楼主视频里整架飞机在摇晃,不是震动引起的,
而是斜盘舵机的孔位不对和速度不够快,
