返回列表 发新帖
楼主: thq911
3D做钟摆时,为什么飞机会慢慢向左偏,求解!!!
 楼主| 发表于 2014-12-3 18:53 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2014-12-3 18:01
呵呵,理解受力之后对于你飞行技能的提高很有帮助,你可以提前修舵补偿,而不是被动地滞后修正。
话 ...
要感觉一下什么时候打一下舵了。
发表于 2014-12-4 20:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-12-4 20:29 | 只看该作者
话 ...
我觉得G7里悬停还是要不停的修的,反正我是没法停着一动不动
发表于 2014-12-4 23:10 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2014-12-3 08:45
为啥飘?因为单旋翼带尾桨直升机的特性所决定的。
呵呵,因为直升机主桨右旋,为平衡主桨反扭力,尾桨往 ...
说到点子上了,赞。动不动就说手法有问题的都是胡扯。单旋翼直升机尾翼侧向力确实非常重。
发表于 2014-12-4 23:56 | 只看该作者
楼上有些理论分析是有一定道理的,不过楼主我以我亲身的经验告诉你吧:
我曾经调过2架飞机,一架550,一架600N,都有你说的问题,从你的描述来看,应该是和我一样的:十字盘是完全平的,悬停也是可以脱手的,但是钟摆的时候,会越来越往左飘。排除了手法问题,因为模拟器上我可以一点不飘,不带到尾巴。后来我分析了左飘的现象只会有两种机体动作会导致,一种是大的螺距变化时,尾巴向右抽,如果尾巴向右歪掉,钟摆是会不断向左偏的,这也很好观察,因为你的尾巴已经不再是向下垂直而是歪的,这需要调整VBAR的尾舵对螺距的预补偿。不过,我观察之后发现尾巴锁得死死的,真正导致向左偏的原因是,每次负螺距推出去的时候,机身副翼会有一点动作,导致倒飞推出去的时候飞机已经从副翼方向直接向左歪掉,相当于推出去的时候带到了右副翼的效果(我感觉你应该也是这种现象)。我试过在VBAR上作过很多调整,例如怀疑是机身的整体感度过低(不是尾舵感度,是升降和副翼感度),导致大螺距的时候机身锁不住,不抗反扭力,于是加大陀螺感度,无效;又怀疑是感度过高,大螺距的时候机身副翼发生抖动,又减少感度,都没有很好的解决。再后来我发现不用做钟摆,直接悬停状态下大幅抽拉螺距,副翼都可以观察到一定程度的歪掉。又回过去检查十字盘在整个行程里是不是有不平,但是完全平的。问过高手,也说我是手法问题。但是!我只做了一样工作,就把这个问题降低到很小的程度:我的600N用的大银VBAR,感应器原来放机头,后来放到尾管固定座的位置(那里震动低),又换了较软的防震胶(中间一直是加一层铁片来搞震的),这种现象基本消失。所以我的判断是,机体震动过大,让陀螺在大幅抽拉时无法正确运算对副翼的补偿修正,导致副翼歪掉。 一个印证是,有一次我炸机过后,尾管有点小小的弯掉,尾桨也有点磨损,但我没换就直接飞,因为震动变大,做钟摆的时候左飘的现象又回来了,而且比之前更严重。严重到什么程度呢?那时我已经掌握用尾巴去控制钟摆的移动方向了,于是我不断向右打方向来抵消副翼偏移的影响,但是那次居然需要把尾巴打到45度左右才能让飞机不往左飘,所以那是种很奇怪的钟摆动作:飞机机头向右斜成45度在做钟摆,而机身居然是保持原地不动,可见副翼的漂移有多厉害。后来排除震动就OK了。 当然后来再出现少量有偏移的情况,我已经懒得再去找震动,因为手上已经条件反射去修舵,除非大到让我动到太大舵量,让飞机看起来像是歪的。  一点经验,作参考。
发表于 2014-12-5 10:34 | 只看该作者
我曾经调过2架飞机,一架550,一架 ...
赞!
技术高,分析的技术更高!
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:51 | 只看该作者
总结高手回应,震动造成陀螺仪的修复问题。顺便问一下你用的是什么样的防震胶,中间是如何放铁片的,最好上张图给大家学习一下。
发表于 2014-12-6 00:17 | 只看该作者
thq911 发表于 2014-12-5 15:51
总结高手回应,震动造成陀螺仪的修复问题。顺便问一下你用的是什么样的防震胶,中间是如何放铁片的,最好 ...
飞机没在手头所以不能拍照片。你可以搜索一下泰世NX4油机的介绍,我记得就有送一块这样的铁片。自己也可以根据陀螺的大小去切,找一块1mm厚度的铁片切出来就可以,然后铁片两面贴双面胶,像三明治一样,就这样贴到陀螺上。这样的原理是有些陀螺外壳是塑料的,容易传导震动,而金属底板的陀螺隔震性能就比较好,加一块金属板在双面胶里,相当于给塑料的陀螺加一块这样的底板,提高抗震性。当然飞机本身的机械震动也要尽量排除。
 楼主| 发表于 2014-12-7 15:44 | 只看该作者
crop 发表于 2014-12-6 00:17
飞机没在手头所以不能拍照片。你可以搜索一下泰世NX4油机的介绍,我记得就有送一块这样的铁片。自己也 ...
明白了!
发表于 2015-1-31 18:22 | 只看该作者
手带杆吧  拍视频回来慢慢研究
发表于 2015-2-1 18:35 | 只看该作者
估计是手法问题,以后要多加练习
发表于 2015-2-2 16:35 | 只看该作者
侧面悬停的问题
发表于 2015-2-2 20:35 | 只看该作者
舵机不平衡,要调。
发表于 2015-2-2 22:31 | 只看该作者
讲的好,学习了!
发表于 2015-2-2 22:35 | 只看该作者
话 ...
这就是自动控制理论里面的前馈作用,比反馈作用来得更快更直接。
发表于 2015-2-2 22:38 | 只看该作者
LoveX3 发表于 2015-1-31 18:22
手带杆吧  拍视频回来慢慢研究
也是重要的一方面,我也老带杆,特别是带副翼
发表于 2015-2-2 22:39 | 只看该作者
dujvhuiyan 发表于 2015-2-2 20:35
舵机不平衡,要调。
着个可能性也是有的,0螺距、最大、最小螺距都用水平器看看
发表于 2015-3-20 15:19 | 只看该作者
太给力了!这解释基本上是给所有模友的航模知识普及啊,这么资深的老鸟以后过给我们这些菜鸟做做手术。我们也好早日飞出来!{:1_45:}
