返回列表 发新帖
楼主: aaabbbyyy
ESKY平衡充截至电压调整
发表于 2006-3-3 14:03 | 只看该作者
我打错了,是4。238V
[ 本帖最后由 土匪8092 于 2006-3-3 14:05 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2006-3-4 10:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2006-3-4 10:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-4 22:40 | 只看该作者
如果用ESKY平衡充103A充2200mh10C我有沒有問題....?請教
发表于 2006-3-6 22:47 | 只看该作者
请教一下,这个ESKY的充电起串充11.1或则7.4的该怎么接线?谢谢
发表于 2006-3-7 11:29 | 只看该作者
还有,我的11.1V充电口充电后,电压是4.36 4.165  4.164 4.162
而7.4V充电口是4.165  4.164
怎么调整呢?
发表于 2006-3-7 18:18 | 只看该作者
4.36V那电池不报废啦,4.165  4.164  4.162 应该没大问题,也不好解决吧
发表于 2006-3-7 21:12 | 只看该作者
是不是这个充电器只能平衡充??????????????????????
发表于 2006-3-8 19:43 | 只看该作者
各位師兄:
    本人用這充电器充电,但充电器不能停止使電池過充而電池組件脹大,是否电池己不能用,是否电庒過高,照上面方法將電庒調低是否有用,量度电庒口電庒用什麼量度呢。
                                                         請各位師兄指點
发表于 2006-3-12 21:45 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2006-2-2 19:24 发表
买来时测量截至电压是4.23V,我为了充15C电池才买平衡充的,都过4.20V了,有个P用
拆开调整,调到4.18V截至电压
如图:顺时针降低截至电压,逆时针提高截至电压。
[img]http://www2.beareyes.com.cn/jpic/2/20 ...
那还有个可调电阻是调什么的呢,电流可以调吗
发表于 2006-3-13 12:05 | 只看该作者
那个是调电压的,,,,调电流是那颗大电阻,0.22欧,,红红银的颜色。
http://www.mycent.net/mc34063/34063.asp可以看看这个
发表于 2006-3-13 14:43 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2006-3-13 12:05 发表
多谢了,我差点把那个0.22电阻换成导线呢
发表于 2006-3-14 21:38 | 只看该作者
非常谢谢,原来我的微调打到底也只能充到4.11V就灭了,我把MC34036输出电压从13.45V调到了13.68V,现在刚好到4.20V灭
发表于 2006-5-1 10:33 | 只看该作者
三节电池冲满后的电压不同相差近0.1伏如何调整呀?
发表于 2006-5-8 13:22 | 只看该作者
我用这个冲LAMA的电池没问题,但冲1900MAH11.1V10C的不到20次电池就不行了。
发表于 2006-5-29 16:05 | 只看该作者
据本人来看是不可能有平衡功能的!!!只有一组电源输入根本没可能有3组独立却是用4根线输出的!!!谁能做到这样我真的很佩服他!!!
发表于 2006-5-30 13:45 | 只看该作者
我的与大家的不一样!一组电池充到绿灯灭后,4.30,4.10,加起来仍然是8.4;另一组电池绿灯一灭马上拔下,4.20,4.20, 但如果不拔半小时后,2.21,2.22,哪里有什么截止电压呀?!
     我的都是些杂牌电池。
     该如何调整?
发表于 2006-5-30 13:47 | 只看该作者
重要更正:应为“但如果不拔半小时后,4.21,4.22,哪里有什么截止电压呀?!”
发表于 2006-5-30 17:51 | 只看该作者
问不比较低级的问题,不要笑噶.大家的截止电压是怎么测试得到的啊?是量刚充好的电池还是串着量充电器啊?谢谢!
我的也问题严重啊,大家顺便帮忙看看吧,谢谢了!
今天电池万用表测试完了,数据如下:
电池安装飞机后飞行,止飞机没有法离地,时间不超过2分钟,飞行高度不大于50CM.测试的数据:
1.原配电池  单节3.82V 单节 3.81V  总电压7.63V  瞬时短路电流16.16A
2.新买电池(黑) 单节3.85V 单节3.86V 总电压7.71V 瞬时短路电流17.45A
3.新买电池(蓝) 单节3.98V 单节3.99V 总电压7.97V 瞬时短路电流17.72A
拉马原配充电器 平衡充止绿灯闪烁:
1.原配电池  单节4.17V 单节 4.19V  总电压8.35V  瞬时短路电流18.40A(充电时间稍微长些,绿灯已经灭了
2.新买电池(黑) 单节4.12V 单节4.14V 总电压8.25V 瞬时短路电流19.06A
3.新买电池(蓝) 单节4.23V 单节4.23V 总电压8.46V 瞬时短路电流19.10A
这个是我能测试得到的数据了,希望大家帮忙看看,分析下飞不起来是不是因为电池的原因啊,谢谢!  我的拉马飞不了!
发表于 2006-6-1 03:33 | 只看该作者
真正的平衡充电应该买一个电池单元有一套单独的电源和检测电路。
这个充电器的设计真是简单,两块芯片加起来才1块多点。让我看了汗颜,我思考平衡冲有一段时间了,要怎样保证真正的平衡和电路成本,没想到这个解决的这么干脆。
过段时间作好我的平衡充电发上来大家参考。有的充电器带有平衡充电模块,那位朋友能拆开电路给大家看看呢?让大家参考一下,共同探讨充电技术。
