楼主: flymaster
精灵改六轴之---GPS & 指南针
发表于 2015-1-7 15:18 | 只看该作者
flymaster 发表于 2015-1-7 13:47
二代精灵不要改,只适合一代。改完后你飞过六轴就再也不要飞精灵了
早知知道2代不能改,我就不拆精灵,直接买一套NAZA 好了。现在两头不到岸
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:30 | 只看该作者
不是不能改,是不适合改。精灵2已经续航满意,可以胜任很多大机机不能去的任务,你说得对,另外买一套NAZA组个六轴玩是蛮好玩的体验。
发表于 2015-1-7 18:36 | 只看该作者
flymaster 发表于 2015-1-7 18:30
不是不能改,是不适合改。精灵2已经续航满意,可以胜任很多大机机不能去的任务,你说得对,另外买一套NAZ ...
有办法改么?我现在把精灵2V 的飞控链接LED 模块。只能用phontom2 调参软件。里面没有4轴改6轴的设置。下载NAZA 调参软件,虽然有6轴设置页面。却不能链接主控~!楼主有什么方法,把飞控改成6轴模式。
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:10 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-1-7 18:36
有办法改么?我现在把精灵2V 的飞控链接LED 模块。只能用phontom2 调参软件。里面没有4轴改6轴的设置。下 ...
设为NAZA模式就好了啊
发表于 2015-1-7 21:57 | 只看该作者
flymaster 发表于 2015-1-7 19:10
设为NAZA模式就好了啊
精灵用的时候已经一早转了NAZA-M模式,现在是不能用NAZA的调参软件。精灵的调参软件也没有选6轴的页面
发表于 2015-1-11 23:12 | 只看该作者
jackson618 发表于 2015-1-7 13:40
太贊了  看著樓主這樣改  真想把現在的V改成這樣...
V 是改不能,别折腾了,我已经试过了。V 的飞控是专门V 的调参里面没有办法调成六轴模式,,用NAZA的调参认不到飞控。只能改F450,也麻烦,因为不能认普通电池,必须把原厂的智能电池拆开改装,要不就用智能电池那么,用电和电量检测探测针如何安装都是麻烦事情。还不如重新配一台。我最后都是重新配一台,趁现在NAZA LITE能升级V2 买一套LITE 的飞控才800+PMU350。
发表于 2015-1-17 13:25 | 只看该作者
楼主,你那个S550加E300,E300的电调是直接焊在中心板上的么?还是焊在E300自带的圆形分电板上的?
E300电调的电线分的太断了,接不到S550的中心板上去啊。
 楼主| 发表于 2015-1-17 19:49 | 只看该作者
E300 ...
原厂露得太少,把编织线剥开就可以了。
发表于 2015-1-17 21:12 | 只看该作者
flymaster 发表于 2015-1-17 19:49
原厂露得太少,把编织线剥开就可以了。
谢谢楼主,~~~~以为那编织线不能拨开呢~~
发表于 2015-1-17 21:15 | 只看该作者
那我就用剪刀把编织线给剪开从新拧一下。
发表于 2015-2-5 22:08 | 只看该作者
楼主,你这个云台挂在S550上面有果冻么?
发表于 2015-2-6 09:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-6 14:30 | 只看该作者
有,肯定有。现在已经完全向大疆靠拢了,换上了V2的PMU,H3-3D.
发表于 2015-2-6 14:34 | 只看该作者
哦哦,减震还是用你的那个方法么。
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:44 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-2-6 14:34
哦哦,减震还是用你的那个方法么。
是的,淘宝关键词:ATG 2级减震组件
发表于 2015-2-6 20:02 | 只看该作者
flymaster 发表于 2015-2-6 16:44
是的,淘宝关键词:ATG 2级减震组件
谢谢楼主。我现在开始调试了,你的感度怎么设置的啊~~~我的问题比较多。哈。还有你的GPS是不是用螺丝固定在机臂上的?我也选了你这个位置。~~~
接收机你装那里的?起落架上??
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:42 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-2-6 20:02
谢谢楼主。我现在开始调试了,你的感度怎么设置的啊~~~我的问题比较多。哈。还有你的GPS是不是用 ...
GPS在那里里不用打孔,省事。我是用精灵2.4GHz双天线接收板的,用双面泡沫胶黏在底部合适的位置。
发表于 2015-2-6 22:17 | 只看该作者
谢谢,我也是用的精灵的遥控器和接收。哈。
发表于 2015-3-2 10:00 | 只看该作者
楼主,你用啥箱子装S550的??不知道F550的箱子能不能放下S550。
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:02 | 只看该作者
家用汽车,刚好一个座位。
