楼主: 树看花落
完全新手从幼儿园小班直接升高一...
发表于 2014-12-17 17:22 | 只看该作者
我也是Highone新手,多看teabus陈导的帖子。陈导无论是飞行技术还是拍摄技术都是一流的水准,是我们学习的榜样。一起进步~
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:24 | 只看该作者
tianwaifeixian 发表于 2014-12-17 17:22
我也是Highone新手,多看teabus陈导的帖子。陈导无论是飞行技术还是拍摄技术都是一流的水准,是我们学习的 ...
看过您的视频~ 您是我的榜样~!
发表于 2014-12-17 17:29 | 只看该作者
树看花落 发表于 2014-12-17 17:24
看过您的视频~ 您是我的榜样~!
快别这么说,咱俩水平差不多,共同学习,共同进步,向陈导学习,他是咱们学习的榜样。
发表于 2014-12-18 10:16 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-12-17 14:55
简洁得吓人。。。。另。。伞要起到作用,需飞到25米以上。。。低空就是死重而已,根本打不开伞。
呃~伞是有多重呢。带伞之后用不用减载,16000的电池还能用吗
发表于 2014-12-18 12:22 | 只看该作者
有这个孜孜不倦的精神再加多练,没有问题的
发表于 2014-12-18 12:49 | 只看该作者
一直用零度的飞控,回答你两个问题3、失控后脚架是什么状态是由你遥控器的失控保护决定的,参见遥控器的失控保护设置,与飞控无关,设置好后可以把飞机吊起,关控测试。4、航拍没有教程,最主要的,飞前勘察,做好规划,飞前按步骤检查,飞行过程小心,排除周边干扰,千万注意围观的小孩,尽量不要飞有人的场景
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:59 | 只看该作者
gonglb 发表于 2014-12-18 12:49
一直用零度的飞控,回答你两个问题3、失控后脚架是什么状态是由你遥控器的失控保护决定的,参见遥控器的失 ...
谢谢您的解答~
 楼主| 发表于 2014-12-18 13:05 | 只看该作者
家里没有秤呢,但是那么大个东西也不轻,  装伞装收放脚架装GH4再加上16000的电池算是满载状态吧, 我就是这样配置的.. 感觉应该超过官方7.6kg的安全伞降限值了, 试飞的时候装伞除了感觉重心上移后落地可能对平地要求较高, 其他在飞行中感觉还好,不过我是新手,没谱啊.
发表于 2014-12-18 15:20 | 只看该作者
来晚了,沙发板凳没了,只能在门口观望
发表于 2014-12-19 02:18 | 只看该作者
高一加零度的收放脚架和伞,上10000的电池,1400云台GH4相机起飞重量8.4公斤,飞5分钟不到电压降到22伏一下,只要不低于21伏可以飞7分钟-8分钟,不过不要做激烈飞行就好
发表于 2014-12-19 08:37 | 只看该作者
看到high one 感觉挺不错的,一直想入悟犹豫中,highone 广州市有代理买么,想去看看并了解一下。
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:04 | 只看该作者
pxg0015 发表于 2014-12-19 02:18
高一加零度的收放脚架和伞,上10000的电池,1400云台GH4相机起飞重量8.4公斤,飞5分钟不到电压降到22伏一 ...
谢谢~!看来配齐一套已经超出安全伞降重量不少了
发表于 2014-12-19 10:14 | 只看该作者
不能用云台承重,把收放脚架连接机架的外面那个螺丝拆下,收放脚往里收一下应该能装进去的。
第二条sbus1没问题的
第三条只能更改失控保护设置,设置在失控后调脚架的通道在放下脚架位置。不过等飞机飞近后不会还失控了吧,那时油门放到中位,切手动模式就控上了,不会等着收了脚架这么落地吧
教材的话先仔细研究手册吧,起飞前,飞行时都找个懂的人盯着手机地面站,有报警就慢慢降落。飞有不懂的可以联系技术支持。7.6公斤的官方数字是比较保守的,不过重量还是不要超过太多,最好控制在8公斤以内
发表于 2014-12-19 10:27 | 只看该作者
那这么看来带伞还是不小的负担。highone不是应该用16000的电池吗
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:06 | 只看该作者
第二条sbus1 ...
最有用的回答~!
发表于 2014-12-19 21:34 | 只看该作者
这样起飞重量会超过9公斤
发表于 2014-12-21 22:30 | 只看该作者
你这套机在哪买的?这装机布线看着一个乱
发表于 2014-12-22 12:54 | 只看该作者
fanbb9026 发表于 2014-12-17 15:25
降落伞在4轴上增加重量,而且4轴挂单反 太重了 又加降落伞   ,建议4轴换狗 或者6轴
哈哈    请先了解一下高一再评论
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:35 | 只看该作者
FIY航摄 发表于 2014-12-21 22:30
你这套机在哪买的?这装机布线看着一个乱
哈哈, 是先装机再贴模块最后布线的嘛,照的时候还没有装完,最后线束该包该束的收进去还是不错的~
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:42 | 只看该作者
你这套机在哪买的?这装机布线看着一个乱
如果您有建议的话麻烦指点一下啊~因为加了收放脚架,降落伞,四个支架上的LED灯,还有地面站电台,增加的降压模块就有几个,机身内的空间非常吃紧,主遥控的接收机都是放在顶上的.
