返回列表 发新帖
楼主: yintaizhou
电调校准不了,识别不了高油门,快哭了
发表于 2014-12-25 22:03 | 只看该作者
1.立刻找个舵机,接在油门通道测试一下舵机能否正常工作。
2.立刻把飞控先甩一边去。
3.保持接收机和电调,然后再测试。
4.保持逻辑清楚,头脑清楚了,然后慢慢排查。一堆东西搅和在一起,无法排除故障。排障,越少,越简单的连接,越容易发现问题。
没有BEC,想办法找个单独的BEC,不要用飞控给接收机供电。这个说法我听着比较奇葩。
发表于 2014-12-26 19:45 | 只看该作者
用d12s碰到过一样的情况,打电话我告诉你怎么解决.呵呵!13886092226
发表于 2014-12-26 20:08 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-12-27 17:55 | 只看该作者
没有解决....微调都最大了还是不行
发表于 2015-1-4 06:53 | 只看该作者
我也遇到过,结果是电调插头插的接触不好,楼主检查下插针弄紧点
发表于 2015-1-7 06:15 | 只看该作者
2.立刻把飞控先甩一边去。
这样供电很正常,楼主这么供电肯定没问题的。最好有示波器看一眼...
发表于 2015-1-8 04:08 | 只看该作者
好端端的中文,非要加一个不伦不类的英文词,而且还是错误的,不知是什么节奏
发表于 2015-1-12 12:33 | 只看该作者
我那个AT-12A也是这个毛病
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:24 | 只看该作者
问题解决了,寄回店家用编程卡重新搞了一下就好了
发表于 2015-1-20 19:46 | 只看该作者
你什么型号电调,看下说明书电调有没有bec供电功能,如果没有bec就再接个可供电的电调给接收机供电
发表于 2015-1-20 19:48 | 只看该作者
yintaizhou 发表于 2014-12-25 19:41
不是啊,我的电调不带bec,所以要单独给接受机供电,于是我飞控给接收机供电,就是从apm的输入端接的线到 ...
apm没玩过,飞控里面有没有自带油门行程校准功能,如果自带的话,还是建议你单独的给电机设置油门行程把
发表于 2015-1-26 19:53 | 只看该作者
找华科尔换个油门总成80块!
