返回列表 发新帖
楼主: yhzyhzyhzapple
校准油门行程有必要么?
发表于 2014-12-29 23:43 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2014-12-29 23:28
调行程不是接收机和电调之间的么?
电机跟电调哦。
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:53 | 只看该作者
这个怎么校准的?我的电调给的说明很简单,只有调整油门行程和进角设定,好赢Xrotor 40A的
发表于 2014-12-29 23:59 | 只看该作者
油门行程调整必要的;论坛教程一大堆,几乎都是一样的方法;
1。开控油门最大。
2。接收机电调接电,
3。等信号声响完,立即拉油门到最低。
4。等信号声响完,接收机电调关电。
结束。
建议看看PP的视频吧。
 楼主| 发表于 2014-12-30 00:08 | 只看该作者
1。开控油门最大。
2。接收机电调接电,
我就是这么调的,这个难道不是电调和接收机之间的么?
发表于 2014-12-30 00:26 | 只看该作者
找校准视频呀,最好是校准2次以上。
发表于 2014-12-30 00:46 | 只看该作者
1.有。起飞时飞控会根据机身倾斜情况向电机输出的,飞控也不知道电调校准成什么样,就按默认几个都一样的来,很多四轴起飞掀翻就是这么来的。
2.起飞时没办法那么快反应补偿,除非你手动熟练,协助飞起来,但是也作用也有限。不然飞都飞不起来,飞控也没办法补偿。
油门行程最好通过飞控集体校准,一般飞控都有这个功能(kk、mwc、apm都有,qq没有,其它的不清楚),不然效果不一定好。还有补偿也只在有自稳模式的飞控上会有,但也不是万能的。
 楼主| 发表于 2014-12-30 00:50 | 只看该作者
yachxc 发表于 2014-12-30 00:46
1.有。起飞时飞控会根据机身倾斜情况向电机输出的,飞控也不知道电调校准成什么样,就按默认几个都一样的来 ...
飞控能校准的话我就理解了,但是我用的NAZA,飞控没这功能,所以我才考虑用接收机校准的必要性。
你这一解释就明白多啦~ 谢谢啦。
发表于 2014-12-30 00:51 | 只看该作者
飞控给每一个电调控制量的原始基准就来自于遥控器
发表于 2014-12-30 00:59 | 只看该作者
你这一 ...
不客气的,一定要注意细节,多轴有自稳飞控,炸机经常不是技术原因导致的,都是细节没注意,或者带病飞什么的。别着急飞,尽量都耐心调试好,一步步来。你对飞机好他才让你随心飞啊。祝爽飞!
 楼主| 发表于 2014-12-30 01:01 | 只看该作者
yachxc 发表于 2014-12-30 00:59
不客气的,一定要注意细节,多轴有自稳飞控,炸机经常不是技术原因导致的,都是细节没注意,或者带病飞什 ...
是的,真的很需要耐心,今天在调感度,一次一次的调,我都担心usb口会被插坏……
发表于 2014-12-30 01:05 | 只看该作者
感度可以参考下网上别人的参数,自己再根据情况一点一点的改。
