查看: 3844|回复: 29
S500航拍美国大学校园
发表于 2014-12-29 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次发视频,希望各位多多指点。配置如下:s500+Naza v2+OSD+Multistar 3508/700kv+RCtimer 30A Simonk+APC 11x4.5MR +Turnigy 4s5000mah。 图传 创欣科TS353 400mw+RC305接收+3/4叶蘑菇天线。云台飞跃2D+录像Gopro3white. 性能指标:全重2052g,  续航时间16分36秒,落地电压3.52V. 飞机照片如下:
视频如下:
发表于 2014-12-29 12:25 | 只看该作者
什么大学?这么荒凉
 楼主| 发表于 2014-12-29 12:26 | 只看该作者
Airrover 发表于 2014-12-29 12:25
什么大学?这么荒凉
圣诞节放寒假了,每个大学都这样
发表于 2014-12-29 12:45 | 只看该作者
这个可以上1255桨
发表于 2014-12-29 13:51 | 只看该作者
米国也有s500卖啊。还是海淘过去的
 楼主| 发表于 2014-12-29 14:45 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-12-29 13:51
米国也有s500卖啊。还是海淘过去的
S500是在香港商家Hobbyking买的,算是海淘吧。另外飞跃650也不少人用。这边玩航模大多数东西都从中国买,即使算上运费还是比本地便宜。
发表于 2014-12-29 16:32 | 只看该作者
不错,不愧是美国,环境漂亮
头像被屏蔽
发表于 2014-12-30 13:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-18 12:25 | 只看该作者
楼主,S500是不是两层中心版之间距离很窄,NAZA飞控放的进去么?还是只能顶在上面?
 楼主| 发表于 2015-1-19 05:37 | 只看该作者
刚刚好可以放进去哦^_^
发表于 2015-1-22 19:22 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2015-1-19 05:37
刚刚好可以放进去哦^_^
棒!我也决定入S500!请问飞越云台是不是也刚好?
还有上反角设计对于NAZA来说能稳么?有人说很难调。。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:38 | 只看该作者
还有上反角设计对于NAZA来说能稳么?有人说很难调。 ...
飞越云台刚刚好。上反角我没有一点问题啊,飞机很稳呢。
发表于 2015-1-26 11:07 | 只看该作者
还有一个问题~我的控跟楼主一样!JR DSX7的,可是通道不够,能调云台俯仰么?
 楼主| 发表于 2015-1-26 11:11 | 只看该作者
我的控是spectrum dx7,不是jr的。不过也是7通道,刚好都用上了。第五通道,六通道控制飞控的模式。第七通道控制俯仰。
发表于 2015-1-26 11:25 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2015-1-26 11:11
我的控是spectrum dx7,不是jr的。不过也是7通道,刚好都用上了。第五通道,六通道控制飞控的模式。第七 ...
可是俯仰一般不是用旋钮才行么?咱们的控都是开关式的
 楼主| 发表于 2015-1-27 01:28 | 只看该作者
我用微调按钮来控制啊,我的第七通道可以选择用微调按钮控制全部范围啊,选项选"rocker". 看过一个帖子说这种比旋钮更好,因为旋钮输出的是电位器的电阻值,但是电位器太灵敏了输出会有小的波动,导致云台点头。我用微调开关就没有这个问题。不过就是觉得微调的位置操作的时候很难够到,不太舒服。
发表于 2015-1-27 16:08 | 只看该作者
真是很不错
发表于 2015-1-29 02:03 | 只看该作者
我错觉吗 怎么感觉镜头一直在晃。。
发表于 2015-1-30 12:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:23 | 只看该作者
yzy545 发表于 2015-1-29 02:03
我错觉吗 怎么感觉镜头一直在晃。。
可能是我的云台只有两轴,所以z轴会有些晃动
