楼主: 86423800
JAE 21 FE PLUS 启程 4月8日 海量补图
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:30 | 只看该作者
(三)软轴铜管固定支架
3mm厚一共3片
配套4mm直径软轴,外铜管为6mm,打磨胶合面,将2片套入铜管,上环氧
夹子加压
退出铜管,待固化
固化完成待用
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:36 | 只看该作者
(四)虾身盖板与托板的胶合
只有窄边的是盖板的托板,比盖板的内径多出2mm左右,沙子打磨胶合面,环氧树脂
对齐胶合面,多夹子加压,尾部有6mm的预留位置(给虾身尾板对接),加压后溢出的树脂用棉签擦去,较少后期打磨的工作量
固化后待用
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:41 | 只看该作者
(五)虾身底部滑水板的预制
侧板与长划水底板先胶合,调整L型固定铝架宽度与底板宽度一致,蜡纸对边
打磨前端的胶合面,确保与前板在一个平面
(固化后,打磨前端木板面与侧板延长线在一个平面)
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:24 | 只看该作者
完成零散件的胶合,开始虾脚的胶合
调整L型铝架宽度至虾脚底板宽度,蜡纸隔离,打磨胶合面,胶合面树脂,加压
将预制的右侧虾脚内的水刀支撑横梁一并进行胶合
虾脚中间增加了两个横梁强化板,第一次胶合时一并完成胶合
打磨虾脚底板胶合斜面
打磨后的斜面与前边线为一个直线
上底板前板
完成底板前板胶合
将虾脚内铝管支架加强件打磨,铝管与虾脚胶合处用沙子打磨,去掉氧化层,提高胶合强度
虾脚顶板胶合
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:41 | 只看该作者
虾身的胶合:
调整L型铝架至虾身宽度,蜡纸隔离
5*5mm松木加固条预制,
需胶合的两个接触面,(以上均为胶合前的试摆)
5*5mm的松木加固条,紧密与虾身底部结合在一起,提高整体强度
这部门打磨成斜角,为与一体化电机支架匹配
胶合时,先胶合虾身的预制盖板与虾身侧板
树脂后,加压胶合
一并胶合预制的虾身尾板
虾身第一步胶合完成(先完成了盖板的胶合)
开始长底板的胶合
一同完成5*5mm的松木条的胶合,夹子从水平和垂直两个面加压固定松木条
完成虾身底板大板的胶合(第二步)
打磨虾身底板大板与前板胶合面
打磨前
打磨后
将5*5mm的加固松木条一并进行胶合
加压
对虾身铝管与铝管加强组件打磨,铝管与虾身接触处用沙子打磨去掉氧化层
虾身前横版的胶合
打磨虾身前横隔板顶部确保顶板胶合时紧密接触
对虾身顶部弯曲部分进行胶合,胶合前用环氧树脂对虾身前端的内腔进行均匀涂抹,起到防水作用,较少后期施工的不便
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:07 | 只看该作者
虾身软轴、滑水板的组装
将3674电机安装上电机支架
将6mm的铜管穿过虾身底板套入电机轴,确定铜管的出轴角度
将预制的铜管固定支架截断至适合的高度
截断面用锉刀打磨出倾斜角,确保斜面与虾身底板完全接触
将6mm铜管的专用竹制弯管棒插入铜管,对照铜管1:1弯曲角度的打印图进行弯曲
抽出竹棒,截断铜管
将截断处用锉刀打磨平整,插入轴支架
再次对比铜管的角度
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:20 | 只看该作者
铜管的胶合安装是关键环节,要确保高精度和足够的强度
调试出轴角度
在虾身底部铜套出轴出,胶合较厚强化的木质组件
用圆形小锉刀将尾部打磨出斜角,与铜管出轴靠拢接触,增强木板与虾身底板的轴孔前后约有7mm左右的错位
在虾身内侧用胶布粘住缝隙,避免上环氧树脂时溢出。
将铜管外侧用小锉刀打磨,去掉氧化层,增加接触面,上环氧树脂罐封多余缝隙
一并完成虾身划水板的胶合
待虾身底部树脂固化后,再从虾身内侧用树脂封堵一次,对大的缝隙将玻璃纤维布丝与树脂一并搅匀填充,增加树脂固化后的强度
胶合L型铝制舵机支架
胶合固定前,将舵机套入测试,确保固话后顺利安装
打磨虾身、虾脚前端面至一个平面
将特硬木条胶合
胶合固化后
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:28 | 只看该作者
打磨虾身、虾脚前端特硬木,初步打磨虾身、虾脚外侧
确保硬木块和虾身、虾脚顶面和底边在一个平面上,光滑过渡
虾身底部前端、虾身底部划水板前端、虾脚底部前端的分段突出部分,都是为虾在水面起滑设计的,促销虾尽快离开水面
包含铝制电机支架、水舵强化铝排的情况下,全虾初步毛重711克
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:42 | 只看该作者
等待熟桐油和原子灰
发表于 2015-4-8 22:08 | 只看该作者
顶春哥!关注JET!如此大的虾为何不考虑上甲醇机!
发表于 2015-4-10 16:18 | 只看该作者
86423800 发表于 2015-4-8 13:42
等待熟桐油和原子灰
哥啊。很喜欢这个虾 这个有卖的吗,之前X宝有一家 但始终店主不在线的 后来退款了
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:24 | 只看该作者
还在测试中
发表于 2015-4-10 16:59 | 只看该作者
能否加下你的微信啊 我想交流交流
可以加下你的微信吗
 楼主| 发表于 2015-4-12 00:14 | 只看该作者
5647777 发表于 2015-4-10 16:59
可以加下你的微信吗
加友聊
发表于 2015-6-12 22:58 | 只看该作者
关注
发表于 2015-6-13 14:32 | 只看该作者
很认真很详细,这样的帖子已经很少见了。上这么多图真的会很辛苦
兄弟,加把劲!
发表于 2015-6-14 15:47 | 只看该作者
接着就是看视频喽,加油
 楼主| 发表于 2015-6-14 20:35 | 只看该作者
会尽快补上的
发表于 2015-6-14 23:21 | 只看该作者
哥们,有空帮我做没?记得我要长的,装3.5发动机的哦
