楼主: xiaoliu
新入手一台480N,一晚装好,今日趁午饭时间小试一把
发表于 2014-12-31 22:42 | 只看该作者
暴力吻草 发表于 2014-12-31 19:56
这个可以在路人面前装B,电的不可以
你说到了重点~发动机调这么贫油才勉勉强强翻滚不掉高,侧钟摆这种对动力要求不高的动作更是小心翼翼地做,螺距一大发动机就哑。买来只能靠声音装给路人看。现在路人问我飞机多少钱都只说玩具超市买电饭煲送的哈哈。
发表于 2015-1-1 00:55 | 只看该作者
发表于 2015-1-1 01:24 | 只看该作者
祝你好运。
发表于 2015-1-1 01:42 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-12-31 19:49
那就不如飞电池了呀,我一块格式1400 6S的飞最少200个起落,一个起落不到1元钱
关键一块电池2分钟暴力动作就得下来换电池,不爽,打算入油机,新手又怕不会保养调试
发表于 2015-1-1 20:24 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2015-1-2 09:55 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-12-31 18:33
全球鹰厉害啊,舵机都有出。gbar,感觉就是不干胶换一下
兄台!全球鹰正在测试直升机用的GPS 可以自动悬停和自动返航的!发动机也在和OS洽谈合作
发表于 2015-1-2 13:02 | 只看该作者
什么时候可以了看到gps,有视频吗
发表于 2015-1-2 13:22 | 只看该作者
全球还 gps  我了个去  怎么死的都不知道
发表于 2015-1-2 13:31 | 只看该作者
13楼 你怎么得出的 一个7落8块?
我的 30级 nx4 加一次 220cc  4000cc  100块
4000除220  可以加 18次油   100除18 每个起落
就是5块钱 我玩航线 加一次油飞 10分钟
480n 18级油机  成本比 30级 还贵吗?
不过这机 太坑了  我朋友买了 蛋块疼爆了
 楼主| 发表于 2015-1-2 13:56 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2015-1-2 13:31
13楼 你怎么得出的 一个7落8块?
4000除220  可以加 18次油  ...
别吓我,现在我的飞机就震动稍大,其他都还好!能不能说说你朋友的飞机都有哪些问题?
发表于 2015-1-2 18:55 | 只看该作者
去加强下 陀螺仪的板 ,哪个是卡进去的 会动态。。发动机动力严重不足。。富油飞飞航线。。
发表于 2015-1-2 23:13 | 只看该作者
13楼 你怎么得出的 一个7落8块?
我的600N基本上是1分钟1块钱,如果是600E,串联2个6S电池,就算1000块钱吧,寿命按100次计算,飞1次4分钟10块钱,合1分钟2块5,如果寿命按200次计算是1分钟1块3,电池寿命基本上介于这之间,这样看油的比电的经济些,当然动力要差很多。再算上发动机的维护费用,600级的烧油烧电费用其实差不多。另外如果不经常飞的话,油的好些,电池不易于长期存放
发表于 2015-1-3 17:26 | 只看该作者
楼主,请问你这款飞机是入的到收飞的?还是没有要控?另外,请问你飞这架飞机前接触过油机吗?我是飞电直的,想搞架油机过过瘾,不知道这款飞机适合我不?调发动机困难吗?
发表于 2015-1-3 17:52 | 只看该作者
楼主能不能加个Q:297104364,想向你请教一下
发表于 2015-1-3 18:20 | 只看该作者
这么小的油动,确实是可爱啊~
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:04 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2015-1-3 17:26
楼主,请问你这款飞机是入的到收飞的?还是没有要控?另外,请问你飞这架飞机前接触过油机吗?我是飞电直的 ...
我自己有遥控器  买的是空机带发动机排气管 4颗金属外壳的高压舵机99元一颗 貌似和KST215是代工同一家厂出的  金属外壳的锁尾舵机515也才150元一颗,G-BAR用的V-BAR5.31调参,偷偷告诉你才125元,飞机是散件俺自己组装滴! 旋翼头和尾波箱可以和亚拓450L通用 也能用冰人的,飞机我有很多 就是没有飞过这么小的油机 动力还行新机没有磨好 还不敢调的太贫油, 现在飞机状态很好,动力没有电的的猛 还是挺有意思的,一桶4升的油可以飞几十次 总体来说还是可以折腾一下滴!
发表于 2015-1-4 13:21 | 只看该作者
xiaoliu 发表于 2015-1-4 12:04
我自己有遥控器  买的是空机带发动机排气管 4颗金属外壳的高压舵机99元一颗 貌似和KST215是代工同一家厂 ...
谢谢你的回复,我也打算搞一架这款飞机折腾一下。想请教一下:这款油机的常规油门曲线和螺距曲线都怎么设置啊?我只飞航线和悬停,不飞3D.还有就是油门舵机和斜盘舵机比的话,哪个要求更高一点?谢谢
发表于 2015-1-4 13:33 | 只看该作者
G-bar  全球鸟取个名也太有意思了
 楼主| 发表于 2015-1-4 14:22 | 只看该作者
螺距和电机的一样就好了!油门曲线的起点设到10 就可以怠速了,往上自己根据发动机的情况设定
发表于 2015-1-8 11:43 | 只看该作者
高手就开始讨论油钱电钱了,你要我们这些炸一次机动辄2-300的新手情何以堪呐
