楼主: dadulf
赞一下大疆的2312电机
发表于 2015-1-6 18:37 | 只看该作者
dadulf 发表于 2015-1-6 12:38
E300是2212吧,大疆给出的数据应该不如2312拉力大,再说你的机应该是六轴吧,要不四个2212应该带不动这么 ...
是四轴的,不过飞起来好累的,就是加了云台300多克超表了!!
发表于 2015-1-6 19:31 | 只看该作者
我去,2312和2212外径没差别啊
在原装精灵2上都是直接替换的不会磨到壳
是山寨壳子公差太大了吧。。。
我去,2312和2212外径没差别啊
在原装精灵2上都是直接替换的不会磨到壳
是山寨壳子公差太大了吧。。。
发表于 2015-1-6 20:23 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:47 | 只看该作者
xxn59 发表于 2015-1-6 19:31
我去,2312和2212外径没差别啊
在原装精灵2上都是直接替换的不会磨到壳
是山寨壳子公差太大了吧。。。
说的有道理,我用2212别的电机试了没事,而且不是所有轴都碰,就一个轴不行,其它的没事,为了保险我全给豁大了。
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:50 | 只看该作者
你行哈哈,这么重我用过2216拉,还凑合,5000的电能飞15分钟左右。
发表于 2015-1-13 14:15 | 只看该作者
dadulf 发表于 2015-1-4 13:20
顺便问下各位,NAZA LITE这飞控GPS几颗星能定住啊,记得原来玩的某控六颗星就稳稳定住了,我这个LITE六颗星 ...
LITE 升V2 稳多了
发表于 2015-1-13 14:24 | 只看该作者
dadulf 发表于 2015-1-4 18:10
上天二十分钟的全套装备,华科尔云台,带黑狗三,放双电和固定云台用的飞越中心板,可是用在小机灵上就感 ...
烫到把自紧桨融化,温度很高。是因为大负载1900g 导致发热严重,还是因为卡壳导致发热严重?
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:58 | 只看该作者
卡壳,山寨机壳不太规矩,有一个电机和机壳过紧发热,其它三个没事
发表于 2015-1-15 00:26 | 只看该作者
1900g是绝对的超重了,只不过因为用的是GPS或者姿态模式,所以有智能油门控制,油门摇杆50%是悬停,高于50是上升,低于50是下降
按照官方给出的2312+9450四个电机拉力比2212+9445多200g算的话,一个电机的拉力也就多了50g,2212+9445的最大拉力是600g,推荐拉力是300g/轴,就算换成2312+9450,也就是350g/轴,1900g几乎接近满载,LZ敢这么折腾,实在是勇气可嘉
发表于 2015-1-15 00:36 | 只看该作者
2312肯定比2212直径大,哪怕只是大了1mm也是大
发表于 2015-1-15 09:22 | 只看该作者
我也是新版精灵V+配 的2312+9450桨,但是和普通v一起飞的时候,v+明显更加费电,v剩余电量80%的时候,v+已经到60%了
发表于 2015-1-15 10:25 | 只看该作者
199sw5332 发表于 2015-1-15 00:26
1900g是绝对的超重了,只不过因为用的是GPS或者姿态模式,所以有智能油门控制,油门摇杆50%是悬停,高于50 ...
官方资料多200g,不是4个电机总共多200g拉力,而是每个电机最大拉力变成800g/轴(淘宝经销商上面都有这个最大拉力资料),所以比2212 600g/轴多 200g。起飞重量一般就是悬停重量,就是50%油门时候,那么2312就是400g/轴,而2212是300g/轴。4轴飞行器计算 2212 起飞重量就是1200g左右。当然可以多一点少一点。正负50g 影响不大。那么2312 就是1600g 起飞重量。加上9450 桨比9443 多了5%动力少3%续航。那么大概2312四轴能1680g起飞重量,那么1700g 起飞问题基本上没有问题。但1900 的确多了一些。但1900g 相当于全油门100% 的59.4%。起飞还是没有太大问题的。
发表于 2015-1-15 10:37 | 只看该作者
楼主啊,问个问题,四轴上面最高能用多大功率的电机?是越大越好吗?还是到达峰值就不能再加了
发表于 2015-1-16 21:54 | 只看该作者
发表于 2015-4-23 00:41 | 只看该作者
我去,2312和2212外径没差别啊
在原装精灵2上都是直接替换的不会磨到壳
是山寨壳子公差太大了吧。。。
拜托,外径差1毫米好不好
发表于 2015-4-23 15:32 | 只看该作者
发表于 2015-4-23 17:23 | 只看该作者
5400电池才310g,怎么那么轻?
发表于 2015-5-17 09:10 | 只看该作者
2312是不是只能用它自带的电调?
发表于 2015-6-19 10:29 | 只看该作者
2312的轴承尺寸是多少?
