楼主: 算盘珠子
个人意见,请专家指点!关于甲醇机磨合的
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:42 | 只看该作者
阿卡阿卡邦邦邦 发表于 2015-1-5 18:36
您理解的磨合概念没错。但是没有考虑磨合的目的是为了什么?是为了在冷车状态时部件间配合(气密性)达 ...
像15级发动机,连缸套都没有,高速磨合会加快磨损程度,所以认为要慢速磨合
发表于 2015-1-6 13:43 | 只看该作者
您说的是廿多元那种小日本15级啊,那个寿命很短哦。我知道的最长寿命是15升素油。这个机器改造汽化器后烧素油寿命会长很多。另外不能追求高速,否则挂的很快。4:1素油怠速磨半箱油,然后中速磨半箱油,没黑油喷出来,就可以上天慢慢磨。这些是模友的经验,您搜一下mx3g那边:“ken128”的帖子,挺详细的,这位仁兄走过的路非常适合各位初玩油机的菜鸟学习。(这发动机我没有,自认不是高手,不敢拿来上天。)
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:15 | 只看该作者
阿卡阿卡邦邦邦 发表于 2015-1-6 13:43
您说的是廿多元那种小日本15级啊,那个寿命很短哦。我知道的最长寿命是15升素油。这个机器改造汽化器后烧 ...
什么事素油??油品有几种?
发表于 2015-1-6 15:39 | 只看该作者
素油是模友叫的俗称,意思是没添加硝基甲烷的油,一般按体积算甲醇4份和蓖麻油1份混合而成,称为4:1素油(也可以是甲醇7份和蓖麻油3份)。荤油是指另外再添加硝基甲烷的油,烧这种油输出功率高,好像吃了肉一样有力,所以叫荤油。可以在油机版多看帖了解,不过油机估计很快就会成为历史了。
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:11 | 只看该作者
为啥?油机功率很足啊,被电取代吗?
发表于 2015-1-7 14:09 | 只看该作者
1.小级别油动引擎的使用、保养都比电机麻烦,稳定性更没法比。2.油动引擎震动大,机体材料比的选择范围比电机窄。3.油机需要的飞行场地要求高于电机。
发表于 2015-1-7 14:42 | 只看该作者
算盘珠子 发表于 2015-1-5 14:34
甲醇机上的活塞有活塞环吗?15级
哥子你说的是鬼子 15级发动机哇   不需要磨合的  直接装机加油就飞   飞几个起落发动机就报废
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:07 | 只看该作者
哪有这么夸张
发表于 2015-1-7 21:28 | 只看该作者
别自作聪明了。
麻烦不说,电机与发动机无法保证同轴心,等你磨完,发动机主轴和机匣差不多就废了。
说白了,磨合与运行在完全不同的状态下,几乎不能有效过度,十几元的机器,废了就废了,你花几百几千元购个好发动机这样磨合试试,看看磨合结果是哪儿痛,一定是心痛。
发表于 2015-1-7 21:34 | 只看该作者
MarkMa 发表于 2015-1-5 14:34
缸内!不是缸体。。。醉了。。。有这功夫干嘛不点火好好的磨车
长期玩电动的思维方式就是这样的,启动发动机是这类模友的一个坎,不会启动就想用电机代替。
 楼主| 发表于 2015-1-7 21:39 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-1-7 21:28
别自作聪明了。
说白 ...
保证电机与发髻同轴的方法有很多,一抓一大把
发表于 2015-1-7 21:51 | 只看该作者
好吧,你找个电机带上你的新发动机磨2小时(汽油机的通常磨合时间,甲醇机1小时),看看这个机子能否正常高速运行吧。阿门,祝你运气好!
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:36 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-1-7 21:51
好吧,你找个电机带上你的新发动机磨2小时(汽油机的通常磨合时间,甲醇机1小时),看看这个机子能否正常 ...
目前只是设想,
发表于 2015-1-8 05:46 | 只看该作者
这点真没说错,这个30块的发动机没有内缸套的,缸头本身也很粗糙
磨合就是在磨损它了,还不如能玩多久就多久。另外这个破机头化油器没有副油针,非常难调,而且因为化油器很差也不是很容易启动,难用程度堪比以前的压燃机
一般我500块以下的发动机都不会去特地磨合,甲醇燃料也是很贵的,不像汽油,玩的时候飞慢点就当做磨合了。为了这么个30块的破发动机去磨合简直是浪费油钱,磨合它用掉的油估计都比它贵了
发表于 2015-1-8 13:20 | 只看该作者
我觉得引擎并没有那么娇气的 磨车 还是启动磨合吧
但楼主那样 能加机油磨 的确是不错 我觉得先用机油磨 引擎会来得更顺 更耐用
感觉甲醇混合油那点润滑 真的不怎么好 如果能首先做到像楼主一样用机油磨 之后再启动磨 这样感觉最完美,只是不怕麻烦的来 如果我用上千元的引擎 一定会这么干
发表于 2015-1-8 22:00 | 只看该作者
路过学习
发表于 2015-1-9 08:13 | 只看该作者
热火发动机有活塞环的很少 通常摔坏的比寿尽的多 即便过了寿命期 也只是动力下降而已
通常富油带大直径螺旋桨磨合就可以了 磨合中后期拉拉高速 这是对有磨车台的模友来说  对于没有磨车台的 挂飞机上磨合就可以 磨合的中后期可以飞航线
至于用电机带还是打着发动机磨合 看个人方便了 我个人喜欢打着发动机
另 磨合完毕 也尽量稍微富点油 对发动机寿命有好处
发表于 2015-1-9 21:47 | 只看该作者
加这个加那个 不是更麻烦! 怎么~你舍不得发动吗?
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:38 | 只看该作者
没事干,费费脑子么
发表于 2015-1-10 11:30 | 只看该作者
但楼主那样 能加机油磨 的确是不错 我觉得先用机油磨  ...
哥子为什么非要这样喃   难道上完的窝喷发动机 也需要先上机油冷磨 然后再 加油磨合?  完全没理解
