查看: 7484|回复: 67
2015 CES上的飞行器们(30楼补视频)
发表于 2015-1-7 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉斯维加斯当地时间2015年1月6日上午10点2015 CES拉开帷幕,第一批冲进馆场,专挑有兴趣的看,发现不少飞行器,见一个拍一个
上图:高通展柜上的一台履带多旋翼
上图:SONY展区的一台DJI S900+云台
上图:PARROT的FPV机,现场有多机协同SHOW,录像上传中,这蓝色的JJ相当洋气,前置摄像头带补偿机构,能顶无刷云台效果,录像也上传中
上图:GOPRO展台用于多台GOPRO组合360度拍摄的多旋翼
上图,这个牌子没见过,云台感觉很洋气,可以两用!
上图:不知哪个展台上放了一台3DR的IRIS+
上图:AEE是哪里的???最后这张云台上有两个摄像头,可以3D?
上图:RC Logger展位
上图:某国内展位上的飞越6轴和F650??
上图:3D打印展厅某柜内的打印微四轴,看点是线路全部内嵌到打印机架内了
上图:国外某太阳能板展位上的
上图:魔声展台上居然有这个坑货!!
上图:华科尔来了,最新款那个机器,四臂不能像DJI那样升降,固定死的,但脚架貌似可以收放,有拍到里面的齿轮组
参与人数 5威望 +9 收起 理由
lansolo + 2 赞一个!
vicjay + 2 很给力!
wangtianya + 2 很给力!
epfeng + 1 很给力!
Geoff1127 + 2 很给力!
发表于 2015-1-7 14:20 | 只看该作者
好帖, 顶一下
发表于 2015-1-7 14:43 | 只看该作者
好多多轴都是没见过的
发表于 2015-1-7 14:44 | 只看该作者
世界尖端的产品
发表于 2015-1-7 15:14 | 只看该作者
我擦,这么强大,不过也只能是看看了。
发表于 2015-1-7 15:28 | 只看该作者
看到國產悟了!DJI火了
发表于 2015-1-7 15:39 | 只看该作者
好多一体控啊   辛苦了
发表于 2015-1-7 15:41 | 只看该作者
发表于 2015-1-7 16:18 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-1-7 15:28
看到國產悟了!DJI火了
DJI一直都很火....
发表于 2015-1-7 16:36 | 只看该作者
yuneec的产品也不错啊
发表于 2015-1-7 18:16 | 只看该作者
LZ,就是起落架像梯子的那个6轴,每个轴电机后面伸出来那一段以及那几张特写都是做什么用的?
发表于 2015-1-7 18:24 | 只看该作者
见世面了
 楼主| 发表于 2015-1-7 23:58 | 只看该作者
那是3d打印安装gopro的架子,这个机器是gopro展位用来展示360度视频拍摄的
发表于 2015-1-8 01:37 | 只看该作者
2015 will start the chapter of the era for drones
 楼主| 发表于 2015-1-8 02:12 | 只看该作者
俗称 滥大街
发表于 2015-1-8 02:38 | 只看该作者
Have you seen the walkera's new drone at CES? Check it out: http://diydrones.com/profiles/bl ... st-inspired-company
 楼主| 发表于 2015-1-8 08:29 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2015-1-8 02:38
Have you seen the walkera's new drone at CES? Check it out: http://diydrones.com/profiles/blogs/wa ...
今天看到了,稍等上图
发表于 2015-1-8 09:02 | 只看该作者
原来是360度展示,怪不得那么多位置
发表于 2015-1-8 09:30 | 只看该作者
为什么有的图怎么也打不开??
