楼主: xunicheng
无刷飞翼DIY配置大赛!有奖品!!(已结束)
发表于 2006-2-14 23:30 | 只看该作者
xunicheng,我可以赞助一个测试版的基本型锂电平衡充。
发表于 2006-2-15 00:35 | 只看该作者
比赛的胜出条件是?
速度?轻?DIY成分?还是价格?
发表于 2006-2-15 02:24 | 只看该作者
我的配置是:CD电机,从废光驱上拆的,不要钱,大肥牛的磁铁,0.5元一片,12片,螃蟹的电调,69元.1511桨2元。自已做的电池,11.1V 1400MA 的。30元。沧狼的控100元。推力有200-300克,别说翼展60,飞KILL的飞翼是90的都没问题,我用镍氢的电池有150克,都轻松飞,用锂电速度好快,手都有点不好使了,嘻嘻,不为要东西,就是想说一下,便宜的东西不一定都 是垃圾,我们的目的是,翱翔蓝天
发表于 2006-2-15 09:27 | 只看该作者
没看清规则,要用无刷,算我白说:em17:
偶提供7.4V锂电1000mah一组,作为奖品
[ 本帖最后由 初飞菜鸟 于 2006-2-15 09:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-15 09:31 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2006-2-14 23:30 发表
感谢支持!!
 楼主| 发表于 2006-2-15 09:34 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-2-15 00:35 发表
比赛的胜出条件是?
速度?轻?DIY成分?还是价格?
比赛胜出条件是性价比!!
发表于 2006-2-15 09:35 | 只看该作者
呵呵,关注
学习中
 楼主| 发表于 2006-2-15 09:38 | 只看该作者
原帖由 初飞菜鸟 于 2006-2-15 09:27 发表
偶提供7.4V锂电一组,作为奖品
呵呵,用无刷主要是顺应潮流,入道早一些的模友都看到了,这几年无刷大行其道的确是发展的趋势,几乎要取代有刷了,我们要用发展的眼光看未来嘛!:em15:
感谢支持!!
发表于 2006-2-15 09:47 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2006-2-15 09:38 发表
感谢支持!!
没错,无刷是潮流
但是在小型电动上其实还是有刷更有优势,毕竟无刷的个头很难做的轻、小
翼展60厘米,翼面积10平方分米,机身重量合计100克,
这样的飞翼要想飞得好,首先飞行重量要控制住,电机功率反而不是最重要的
其实有刷是个很好的选择
发表于 2006-2-15 10:39 | 只看该作者
DIY无刷在没有加工工具、磁铁和一定的动手能力情况下,是非常不方便的,并且效率、稳定性方面不如商品化的无刷,在以飞起为目的的情况下,直接购买性价比高的无刷为主要选择;
我的建议是直接购买………………老雷的白皮LZ2030,只要35元,加上一个桨5~8块,18A电调35元,全套系统,78元,这个动力全重500g以内的机子要飞起来都不会有问题;电池自己配,镍氢锂电都行,
发表于 2006-2-15 11:03 | 只看该作者
估计最终会很多相同相似的配置出来,奖品瓜分好了?
象用电池这个问题上,DIY是可取的,但用什么样的低价电池,要考虑到放电能力和估算出装机后动力组的输入功率,象用老雷的白皮,选哪个KV值的,那带什么桨好就很关键,什么电压下多大有电流,该电流下电池能否持续供应还是在起飞或什么阶段短时支持多长时间,还要考虑低价电池的压降偏大易触发电调断电保护的问题,DIY电池还有一个问题是电池的正极焊接问题,如何连接或哪个商家的相同价格但正极带镍片的为优吧?!
大家提出方案的最终目的应着重于把新手DIY飞翼的全过程可能碰到的总是给说清说明了为好,对吗?
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-2-15 11:40 编辑 ]
发表于 2006-2-15 11:29 | 只看该作者
我没有飞翼,但打算做一个,趁这个机会好好向大家学习一下。
发表于 2006-2-15 12:59 | 只看该作者
还有怎么界定是属于飞翼,比如,像“龙眼”属不属于飞翼,既没有尾翼也没有升降舵,倒是V型混控。
发表于 2006-2-15 20:30 | 只看该作者
不要奖品,只是谈谈我的个人看法
改CD外转子是老手的眼中的小玩意,如果是菜鸟改的话花钱更多,所以门槛最低的无刷系统是35元白铃铛+49元电调,配两个30元的9克舵机和45元的11.1伏1000mha垃圾里电,装片3元的5045小桨可以飞得很爽,另外我觉得比较可靠的遥控最好用4VF+微接+混控,得4百多吧。用的都是经过实践检验,得到比较广泛认可的东西,算算不会太便宜但是一定能感受到飞行的乐趣而不是苦趣了。
配得太便宜了,一般模友玩不转,而够水平玩得转的模友不屑玩,大家觉得呢:em15:
[ 本帖最后由 bingofly 于 2006-2-15 20:35 编辑 ]
发表于 2006-2-16 10:11 | 只看该作者
原帖由 aimo 于 2006-2-16 09:19 发表
不是这样,我就是用翼龙的控入门的,4vf我也用坏过,星宇的微接连续在高级发射机面前失控(我的4vf根本控制不了)。新手需要的不是稳定的玩具,而是需要周围模友的指导和交流。cd电机改装比较容易,而且可以经常重 ...
我的4vf发射机也坏过,看来4vf也不一定就好啊
发表于 2006-2-16 16:59 | 只看该作者
我来垫个底
1.楼主说的翼面积是10平方分米,翼载荷我目标是30克/平方分米,再大下去速度得很快才能飞起来了,太轻不好飞也不现实.
2.动力取向,手工CD无刷让普通初学者DIY不现实,买的话远超B2030内转子,铃铛是便宜,但KV值低不能带小桨,整套的规格也大于这翼展60小JJ.不用说这个小飞翼是速度型的,就B2030的白皮带4寸左右的桨,至于什么KV值或配什么具体规格的桨,请大家讨论讨论,教教我.
3.以低价的电动用轻量设备来计,重量的估计基本可以列出来了,机身100g,老雷的B2030带小猫桨约40克,普及无刷电调连插头约20g,两个启迪小舵机约20g,启迪的混控5g,沧狼的接收机10g,连杆舵角等10g,胶水和加强用胶带和不可预见的增重20g,则留给电池的重量约75g,也就是说不能用镍氢电池了,除非让人接受每次只有3分钟动力时间.
4.选电池是成败的关键,推重比为0.8的话,则要让B2030出250g力不难,就看250g的推力用要输入多大的功率,假如80W的话(纯粹假设,有等各位修正),可以选择标称电压11.1V*7A或7.4V*11A,结合75g的重量后者的选择应该是两串容量1300mAh的,要求9C放电,在低价货里是很难淘到的,于是选11.1V*7A,雪园的1000mAh三串7C是正选.注意,决定用三串之后,就要据此来决定B2030的KV值和桨规格了.而大前提是80W输入功率是否合适???
5...........(待各位来续如何)
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-2-16 17:03 编辑 ]
发表于 2006-2-16 17:59 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em01::em01:支持:em15::em15:
发表于 2006-2-16 22:00 | 只看该作者
原帖由 aimo 于 2006-2-16 17:48 发表
专业
:em05:
发表于 2006-2-16 22:11 | 只看该作者
楼上两位指点指点啊!
雷老大说说这机的电机/桨/电池怎么配经济而高效?你才是专业的啊!
爱模元帅经验丰富,教教我们后生小辈,关键是理清思路,少走弯路,配机就象解多元方程,理不清就动手只会搞出个大头佛!
 楼主| 发表于 2006-2-16 22:26 | 只看该作者
两天没合眼了,刚回来,对不起大家,答应的机身图没有办法兑现,今天是上不了图了。
前天雷兄的2030内转子到了,这次我订的是4700KV的,同时还订了ELE的EP电池,7.4V1000mah10C。
以上的东东到了以后,花了2个小时时间制作了一架机身进行安装。尺寸:翼展,60cm;翼根宽度25cm;翼尖宽度15cm;机身面积约10平方分米多一些,用的透明胶带比较厚,而且为了快速施工大量使用热熔胶,使空机身重量超过了120克。
这次的配置是:4700KV的2030内转子+傻猫的3525桨,7.4V1000mah锂电,18A普及电调,杂牌混控,启迪9克舵机两只,蓝剑微接。  全配重量 250克,完成以后发现电池比估计的轻,电机安装偏后,重心不对,在机头加了20克配重,共计270克。
试飞结果:1/3油门可以轻松飞行,速度较慢,滑翔性能非常好,并且轻松完成一般的动作,全油门速度很快,呼啸而过的感觉超级棒。
总结:
    这只2030搭配3525傻猫桨,在7V下有25000转的转速,推力在200克左右,电流不到8A,之所以选择这么高的KV值,是为了使用2Cell的电池,而这次选择的EP1000用在这里正合适,放电电流在允许的范围之内,好处是质量好,重量轻,这块电池只有40克的重量。并且也不贵,标价69元,如果常在ELE购物,还可以打折,我是不到60元买的。
    关于翼载荷的问题,个人认为,小飞翼的翼载荷在25-35之间比较合适,如果偏重滑翔慢飞,就控制在25左右,如果纯粹为了飚速度,35就非常合适。这次的搭配如果制作上仔细一些,去掉电机和电调之间的金插,调整安装位置去掉配重,全重控制在230克应该是不困难的,可以使用更小的机身。
再说说我另一套3CEll的配置,机身是一样的,3800KV的2040内转子+傻猫4530桨,VK11.1V1600mah10C锂聚,其他设备同上,这一套的全重360克,飞行惯性很大,速度很快,但是滑翔就比较差,基本不能手接机,上面一架可以轻松的从很远处关动力慢慢滑翔到跟前用手接住。
