返回列表 发新帖
楼主: 451982856
天气冷了论坛清了,我来发个帖热闹热闹..发个自制的小玩意
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:19 | 只看该作者
wslqf 发表于 2015-1-9 15:04
对啊,尾桨夹的轴承有些出问题的,转起来明显的就感觉很涩,不顺滑,要拆开重装
浆夹转动不涩的,但是往外拉浆夹是能拉的动。
发表于 2015-1-9 15:44 ——“来自手机” | 只看该作者
注意关联部位垫片的应用,最小垫片可以用到0.1mm,效果会好很多~
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:45 | 只看该作者
我想过~~貌似不好找0.1的垫片
发表于 2015-1-9 15:49 ——“来自手机” | 只看该作者
451982856 发表于 2015-1-9 15:45
我想过~~貌似不好找0.1的垫片
这些需要自己动手弄的~
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:53 | 只看该作者
Compass 发表于 2015-1-9 15:49
这些需要自己动手弄的~
明白老。谢谢
发表于 2015-1-9 18:15 | 只看该作者
要丝般顺滑
发表于 2015-1-9 19:08 | 只看该作者
尾连杆拆掉(是尾巴一端),让尾中联与地面水平,两个尾桨都向下,都与尾中联成直角,推动尾滑套(或者尾桨向机身的左右拉开),能自由回中点(就是两尾桨在同一平面上),属于合格,不能的,换尾轴。还有就是尾中联是否完好,富丽全新的也有坏的。接下来就是桨夹螺丝不能太大力,可上一点胶(先用细铁丝粘一点中联的螺孔中,再装尾桨夹)。如果尾轴好,中联好,顺滑的,那么把尾桨夹扔了吧!
发表于 2015-1-9 19:11 | 只看该作者
忘了一点,蟹爪的机率很小,如果是它,那你可以去买彩票了!
发表于 2015-1-9 19:16 | 只看该作者
没有电子称给尾组件称对称的重量,插一条光轴到尾中联孔中,上点502,放两碗中间,看是否水平。
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:45 | 只看该作者
就是连中联一起平衡对吧
发表于 2015-1-9 20:12 | 只看该作者
楼主金属尾变距环哪里买的?
发表于 2015-1-9 21:27 | 只看该作者
无虚位,无卡涩就行。我的飞了300多起落了,有点小金鱼尾,是双推上面的螺丝被磨平了,虚位很大引起的。
金鱼尾90%原因都是机械原因,仔细检查。
还有一个问题是,锁尾舵机,你把锁尾舵机上面的球头装在最里面的一个孔上,大概7mm左右,就基本好很多。
 楼主| 发表于 2015-1-9 22:21 | 只看该作者
兔哥。。再现。。。我找到原因了差不多解决了。不过还有一点。
发表于 2015-1-9 22:46 | 只看该作者
这几天发烧感冒的,难受的要命,今天来看看,就看到你的金鱼尾
都找到些什么问题?
 楼主| 发表于 2015-1-10 07:54 | 只看该作者
都找到些什么问题?
第一就是你说那个螺丝。第二我把爪蟹连杆松开。第三尾浆也松开有旷量。最重要就是排查到7075十字盘有问题。导致震动。换上原来富丽旋翼头飞机声音都变小。
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:56 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-1-9 20:12
楼主金属尾变距环哪里买的?
我这个是富丽的。。和冰人的移植能用。。冰人有的卖。单卖也有
发表于 2015-1-11 13:59 | 只看该作者
谢了。
