返回列表 发新帖
楼主: bassam
晒晒我的daya550,新装了飞越收放脚架
发表于 2015-2-1 19:54 | 只看该作者
bassam 发表于 2015-2-1 19:45
10块钱一罐的手喷漆,离远点,薄薄的喷两层
楼主你用的是不是就这种
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:15 | 只看该作者
蔡小贤 发表于 2015-2-1 19:54
楼主你用的是不是就这种
差不多,我买的那个没有这么精致的y线,我们都没要y线,自己做了一根
发表于 2015-2-1 23:15 | 只看该作者
一样的机架和脚架,懒得打孔直接用的尼龙扎带固定,就是你说的那个“在y线电源正负极之间并一颗大点的滤波电容,不然收放脚架到末端会有瞬间较大电流干扰。”具体是怎么回事?我用的apm不知道有没有影响
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:09 | 只看该作者
风清扬 发表于 2015-2-1 23:15
一样的机架和脚架,懒得打孔直接用的尼龙扎带固定,就是你说的那个“在y线电源正负极之间并一颗大点的滤波 ...
脚架舵机启动和停止瞬间电流波动较大,看你具体情况,如果单独从供电或者测试没影响可以不用电容
发表于 2015-2-2 18:19 | 只看该作者
不知道废电调上的电容能不能用?(16V 470μF)
 楼主| 发表于 2015-2-2 22:21 | 只看该作者
可以的
发表于 2015-2-2 22:22 | 只看该作者
直接并联就ok,不会烧了吧
发表于 2015-2-3 16:38 | 只看该作者
我是用40G蜗杆舵机自制的,不能设置角度,虚位大。改装成有角度后,简直像个摇架,失败告终
 楼主| 发表于 2015-2-4 01:08 | 只看该作者
可惜了,虚位确实烦人
发表于 2015-2-4 06:16 | 只看该作者
很不错
发表于 2015-2-4 16:05 | 只看该作者
请问你这款3轴狗台会出现横滚歪头的现象吗?我转弯时会歪头,然后又慢慢自己回正。
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:47 | 只看该作者
yaw轴是这样的,比转弯速度要慢,然后慢慢回正,我觉得正常,如果是即时回中不就等于没有了?
发表于 2015-2-28 09:33 | 只看该作者
LZ,这个机架是不是容易拍到桨啊????
发表于 2015-2-28 09:34 | 只看该作者
发表于 2015-2-28 22:57 | 只看该作者
LZ前挂式云台还改自动收放架啊??
即增加重量又起不到多大效果啊!!!
发表于 2015-3-1 19:02 | 只看该作者
请问滤波电容装在什么地方用,新手,也想装DAYA的
发表于 2015-3-1 21:58 | 只看该作者
滤波电容的话 主要是给5V VCC的 飞控供电电路的!!
发表于 2015-3-5 23:08 | 只看该作者
LZ现在测试了航时吗?请问加了收放架后航时缩了多少,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:54 | 只看该作者
最近忙过年,过几天去试试
发表于 2015-3-22 23:03 | 只看该作者
求电容焊接位置。。。
我想用4215电机KV650加1238桨,应该可以吧。。。对了。4S4200电池~
