楼主: qcl1008
手糊玻璃钢 完美解决KT机不耐炸
发表于 2015-1-17 12:11 | 只看该作者
鸡鸡玩家 发表于 2015-1-17 04:04
看看我的机头罩,我重新喷的漆。
好亮,漂亮。
发表于 2015-1-17 15:39 | 只看该作者
其实在KT表面贴一层透明胶带,就很耐炸了
发表于 2015-1-17 19:15 | 只看该作者
qcl1008 发表于 2015-1-17 10:42
KT板覆膜的强度比不覆膜的好,膜是本身自带的,刷树脂能覆上,
多谢回复!
发表于 2015-1-18 00:26 | 只看该作者
KT机也可以做这么大
发表于 2015-1-18 09:51 | 只看该作者
楼主好手艺 能不能介绍介绍具体工艺步骤
我一直在尝试给EPS飞机蒙玻璃钢 但固化后表面不够平整  甚为不爽
发表于 2015-1-18 12:27 | 只看该作者
我们准备  做一个  大飞机  想加 玻钢  求楼主  给说一下  需要什么东西  详细步骤  和价格 行吗?  谢谢
发表于 2015-1-18 14:19 | 只看该作者
完美解决炸鸡成本低的问题
发表于 2015-2-10 13:44 | 只看该作者
请教楼主几个问题:
1、用的是什么型号的树脂材料?
2、用什么根据刷的树脂?
3、一般情况下,您都是刷多厚?
4、就覆了一层玻纤吗?
5、蒙皮时,用的什么胶?
谢谢指教!
发表于 2015-2-10 14:07 | 只看该作者
发表于 2015-2-10 14:41 | 只看该作者
我想用玻璃钢给天行者1900尾翼做一下加强,可是无从下手,一直没有开工
发表于 2015-2-10 14:59 | 只看该作者
不能总想着耐炸呀,其实不管jj怎么结实都会炸坏的,要熟练技术不让它炸,才是真理。练好模拟器,再用便宜、好修的kt机型苦练技术就不会总炸鸡了!
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:09 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2015-1-18 09:51
楼主好手艺 能不能介绍介绍具体工艺步骤
我一直在尝试给EPS飞机蒙玻璃钢 但固化后表面不够平整  甚为不 ...
这个多倒腾几次就熟练了,我一般都是先蒙好玻璃布,跟轻木机蒙皮工艺差不多,但该固定的地方用了少许泡沫胶,再把玻璃布绷紧。然后再刷树脂,这样比较平整,如果要做出镜面效果,网上有视频,可以参考一下
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:12 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2015-2-10 13:44
请教楼主几个问题:
1、用的是什么型号的树脂材料?
2、用什么根据刷的树脂?
KT板一般都是用泡沫胶,树脂E51的,固化剂一般都是买的时候就配得有,机翼蒙布一般都比较薄,机身的厚度要大点,需要加强的地方可以多加一层玻璃布,具体可以搜一下玻璃钢制作
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:14 | 只看该作者
加固一下效果应该很好,至少我的飞起来一点都不会摇晃
发表于 2015-2-11 10:08 | 只看该作者
KT上覆一层写真膜就很结实的
发表于 2015-2-11 12:43 | 只看该作者
LZ好技术!佩服。
 楼主| 发表于 2015-2-11 18:26 | 只看该作者
快乐白兔111 发表于 2015-2-11 10:08
KT上覆一层写真膜就很结实的
写真膜没用过,但纯KT机不敢做大机机,以前空中折翼炸得粉碎,
发表于 2015-2-12 08:14 | 只看该作者
谢谢楼主的详细解释。
楼主的人品很好--逢问必答!
发表于 2015-2-13 11:49 | 只看该作者
请问楼主:你的机翼玻璃钢,是没有问题了。机身也是玻璃钢的吗?
发表于 2015-2-13 12:57 | 只看该作者
楼主虽然没用PVC以及真空袋,尽管没有镜面效果,直接手刷代这种程度,效果还是不错的,底色显现的还比较清楚。
如果,用不同目的水砂纸打磨打磨,再薄薄的罩一层树脂,亮光会出来的。。。。。尽管不是镜面效果。
