返回列表 发新帖
楼主: 散落的烟灰
第一次飞就炸机了
发表于 2015-1-22 00:32 | 只看该作者
散落的烟灰 发表于 2015-1-22 00:23
卧室想装云台的,现在看你的脚架让我想到在我的脚架上再加上泡沫
上云台不建议用F450的那种塑料机架,某宝上买铝方管加工,论坛n多教程贴和图纸,随你搞,该耐摔刚性好,预算充足的话买成品碳纤维机架,重量轻还耐炸,塑料机架上了fpv设备炸一次损失的钱够你买或者做几个好机架了
 楼主| 发表于 2015-1-22 00:34 | 只看该作者
chengxiyue 发表于 2015-1-22 00:32
上云台不建议用F450的那种塑料机架,某宝上买铝方管加工,论坛n多教程贴和图纸,随你搞,该耐摔刚性好, ...
那倒是,先练好了在上
发表于 2015-1-22 00:36 | 只看该作者
摔得很惨烈啊!f450是出了名的耐炸,都给炸断一条腿。什么高度摔下来的?第一次飞就不要飞的那么高啦。我也是f450加上apm,默认参数还是很稳的。所以还是要查查具体的炸鸡原因的。上面的朋友说的对,先自稳模式飞好了在测试其他高级功能。
 楼主| 发表于 2015-1-22 00:39 | 只看该作者
lk222222 发表于 2015-1-22 00:36
摔得很惨烈啊!f450是出了名的耐炸,都给炸断一条腿。什么高度摔下来的?第一次飞就不要飞的那么高啦。我也 ...
刚开始不懂,开机后打到返航模式,直接起飞很高,慌了,马上打回自稳,但是没拉油门掉下来了,掉人家屋顶上,再掉下来,坏了个桨。
发表于 2015-1-22 01:06 | 只看该作者
你这是操作不当 不是飞控设置问题 没有仔细看教程 RTL就是那么工作的 APM默认参数已经神稳了 不调也不应该炸 不要听那些让你绑机器的人 MWC才需要那么调
电机轴弯了绝对不能用 必须修理
发表于 2015-1-22 16:56 | 只看该作者
还是换一个新的 吧
发表于 2015-1-22 18:55 | 只看该作者
炸鸡之后必须全面检查,防止带病上天。电机轴很好更换,只是要注意,不要野蛮操作,不要伤到转子里面的磁铁。如果新手,最好只保留自稳模式和定高模式。这两个飞好了,再测试其他的高级功能。
