楼主: 需要冷静
飞了大半年的亚拓450PRO射桨了!请教电直那些部位要定期更换或者检查!万分感谢了!
发表于 2015-1-25 17:39 | 只看该作者
450射桨不是一天两天发生了,飞几个起落就检查一下大桨夹有没有虚位,如果有,赶紧处理
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:42 | 只看该作者
谢谢,身边玩航模的人太少,只得论坛求助各位!
发表于 2015-1-25 23:06 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2015-1-22 23:31
外丝横轴,淘宝上搜搜。
如果安装不当,外丝也会射,本人的唯一一次射就出在外丝。不过自己很清楚,那时因为不懂,拧螺丝时用力过度,造成了损伤。
发表于 2015-1-26 10:26 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-1-25 23:06
如果安装不当,外丝也会射,本人的唯一一次射就出在外丝。不过自己很清楚,那时因为不懂,拧螺丝时用力过 ...
学习了,第一次听说外丝射浆。
现在感觉怎么玩都不安全了
发表于 2015-1-26 19:48 | 只看该作者
450不清楚,不过定期检查是绝对有道理的。所谓定期检查,倒不是说要全机的螺丝都去拆一次重新上胶,大概多数人也没这工夫。我自己是“定飞检查”,每飞2个起落,快速地检查几个关键部位,包括:
1.大桨夹,拉两边的大桨夹,来回搓几下,如果能明显抽出来一点或虚位大,肯定是横轴螺丝松了;大小桨用手动一下,看有没有变松。
2.十字盘上所有球头,这个目测
3.所有舵机十字盘用手指掰一下看有无松动
4.尾部所有关节用手去转一下,感受虚位,有超过正常虚位的松动,肯定有哪螺丝松了或轴承挂了
5.接收机和陀螺上所有插线检查一遍有无松开。
基本就是用手快速在各个地方掰一下,然后眼睛看一下,最多不超过半分钟,也不浪费时间。
之所以这么做,是因为我有过一次空中因为一个舵机线从陀螺上掉出炸机;还有好几次是飞下来发现横轴螺丝松掉,或尾部有螺丝松,或舵机螺丝松,但所幸都是随手这么掰发现的,所以以后每次 都会这么做一下。
这么检查当然不能杜绝所有风险,不能替代定期的把每个螺丝都紧一遍,但好处是,有很多螺丝或部件松了之后,其实不会马上掉出,你可以在它下次掉出变成悲剧前提前发现。
我飞的600N因为震动大,所以每飞必看,查出好几次。600E可能因为震动小,目前为止没发现过松动,但还是会每几个起落就检查一次。
发表于 2015-1-27 10:49 | 只看该作者
螺丝胶打到位点可以避免
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:23 | 只看该作者
crop 发表于 2015-1-26 19:48
450不清楚,不过定期检查是绝对有道理的。所谓定期检查,倒不是说要全机的螺丝都去拆一次重新上胶,大概多 ...
感谢
发表于 2015-2-12 15:13 | 只看该作者
会不会是横轴螺丝断了?
发表于 2015-2-15 12:39 | 只看该作者
半年了 可以炸炸机了
发表于 2015-2-20 09:22 | 只看该作者
多检查,然后是螺丝要定期更换。
发表于 2015-2-20 15:09 | 只看该作者
不必担心的,上好螺丝胶就可以了,尽量飞自己装的飞机
发表于 2015-2-21 13:06 | 只看该作者
炸鸡重修后,要全面检查(避免暗伤)平时正常飞行几十个起落要检查作动部件磨损情况。
发表于 2015-6-23 21:42 | 只看该作者
驭风者012 发表于 2015-1-22 22:24
是的,都是业余爱好,哪有那么多时间定期检查?我现在也是马马虎虎,最多偶尔爱动弹,拆桨用螺丝刀拧一下看 ...
现在你怎么认为?
发表于 2015-6-24 21:51 | 只看该作者
定期检查,注意安全
发表于 2016-3-18 16:39 | 只看该作者
定期检查和更换横轴。
发表于 2016-3-18 21:19 | 只看该作者
是螺丝松了,还是螺丝断了射的?
发表于 2016-3-22 10:24 | 只看该作者
定期检查
发表于 2016-3-23 11:42 | 只看该作者
谢谢全面的指导!
发表于 2016-3-31 08:18 | 只看该作者
我觉得挺正常的吧,毕竟是高速运转设备。
发表于 2016-4-11 21:33 | 只看该作者
飞之前应该检查震动,快速方法是离地一点,观察脚架,如果有抖动,表面就有震动。震动飞久了,螺丝就会松动。尾轴穿出T轴,射浆等现象都可能会发生。一般震动源有:主轴弯,尾轴弯,中联弯,T轴弯,大浆动静不平衡,大浆夹或尾浆夹有虚位(横轴的螺丝没有扭紧或轴承损坏)
