楼主: 游漓
也谈华科尔D10遥控器与APM飞控的飞行模式设置
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:06 | 只看该作者
xiaoxiang165 发表于 2015-1-28 21:01
刷了固件要怎么设置
我没刷过,不懂新固件是怎样的。
发表于 2015-1-28 21:32 | 只看该作者
游漓 发表于 2015-1-28 21:06
我没刷过,不懂新固件是怎样的。
好吧 谢谢
发表于 2015-1-28 22:56 | 只看该作者
同是D10收藏备用
发表于 2015-1-28 23:32 | 只看该作者
刷了固件要怎么设置
到遥控器版,有suvsuv固件和deviationtx固件的设置说明,我参考了一个设置,简单说就是:
在混控里面设置一个虚拟通道,采用FMOD三段开关,用固定值混控,对应三段开关的三个位置-100, 0, 100;
然后再设置一个三段式混控到通道5,采用虚拟通道做输入,用一个两段开关做控制,分别设置两个三点曲线,这样就可以设置出6个值,对应APM六个模式。
熟悉了混控后,发现deviationtx固件还是很方便和有趣的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2131&extra=page%3D1
第6页。
发表于 2015-1-29 15:00 | 只看该作者
请问下,您的MP是什么版本的?怎么全部都是汉化的?
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:37 | 只看该作者
下载最新版本吧,现在是1.3.18
发表于 2015-1-29 18:49 | 只看该作者
我也是这样干的,只是少了个步骤,只能设5个模式,最后一个模式的数值溢出了!!
发表于 2015-1-30 00:32 | 只看该作者
在混控里面 ...
谢谢 能留个qq吗
发表于 2015-1-30 21:51 | 只看该作者
我是版本是08A固件白色D10,主通道里找不到襟翼
发表于 2015-2-7 16:14 | 只看该作者
同D10  以前泡泡的办法设置了,能使用但是不在中位,调节很麻烦,,这个方法很好,完全可行,赞一个!
发表于 2015-2-8 02:32 | 只看该作者
感谢分享成果!同样在研究D106档开关~泡泡那个方法设置出来不太正确。。。。。
发表于 2015-2-9 09:44 | 只看该作者
失控保护的油门数值设置多少  L和H是代表什么
发表于 2015-3-3 00:16 | 只看该作者
看了楼主的贴子, 我也在D12S上设置出了6种模式 ,不过是在PIXHAWK-MP, 参数和楼主的稍有差异, 而且因为D12S出了起落架是2档开关, 全部是3档开关, 所以我用起来还有点难的记, 在此大力感谢楼主的不吝贡献, 有空我也把D12S上的设置发出来, 供有D12S的同学参考
发表于 2015-3-3 18:32 | 只看该作者
先標記收藏了,謝謝分享
发表于 2015-4-2 11:01 | 只看该作者
我用的白D10配601接收,按你这方法调不出来六个模式,开关用的gear和mix,有d10中文说明吗,求链接
发表于 2015-4-2 12:55 | 只看该作者
收藏备用!
发表于 2015-4-6 12:16 | 只看该作者
怎么调 都只有1、2、4、6 而且是反的 郁闷啊。。。。
发表于 2015-4-6 22:28 | 只看该作者
学习,,,,学习!!!
发表于 2015-4-18 10:46 | 只看该作者
这个太有用了,顶起
发表于 2015-5-3 08:23 | 只看该作者
小白请教,我现在是接收机六通道接的APM的模式通道,按照你的方式,是不是必须从接收机起落架通道接APM的模式通道?
