返回列表 发新帖
楼主: chriszgn
云台接收机的双天线被我绑成了这样。。内图←_←
 楼主| 发表于 2015-1-25 12:21 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-1-25 12:14
距离近不用剥、如果是距离远的那就请你换天线
之前用这个飞小六轴好像出现过非常短暂的15厘米左右的掉高,那次做的4g信号空中桥接,可能也是有干扰情况略严重,总体飞行情况还满意,拉锯始终没有超过120米吧
发表于 2015-1-25 13:21 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2015-1-25 12:21
之前用这个飞小六轴好像出现过非常短暂的15厘米左右的掉高,那次做的4g信号空中桥接,可能也是有干扰情况 ...
那就不知道你了
发表于 2015-1-25 13:40 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2015-1-24 22:30
太长。。飞控的天线放在中心板下方了,,也很难固定成完美90度。。求教固定方法呀。。
天线垂直地面最好吧  好像是 另外 碳板会屏蔽信号
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:57 | 只看该作者
发射机天线和接收机天线成多少角度最好呢?
发表于 2015-1-25 18:35 | 只看该作者
发射90度 接收垂直地面最好 应该是
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:50 | 只看该作者
q731882652 发表于 2015-1-25 18:35
发射90度 接收垂直地面最好 应该是
发射天线要摆成90度直角的样子?
发表于 2015-1-25 22:19 | 只看该作者
T型效果最好
T型效果最好
