返回列表 发新帖
楼主: 我是哈子
纯菜鸟,新鲜炸鸡,问个陀螺仪的问题。。。
 楼主| 发表于 2015-1-26 23:58 | 只看该作者
112424701 发表于 2015-1-26 23:40
第三通道,也就是油门通道千万别动,不然会死得很难看
等修好了,试试,太感谢你了。
 楼主| 发表于 2015-1-27 00:01 | 只看该作者
112424701 发表于 2015-1-26 23:38
小问题啦,尾巴会回中的模式在正常飞行时是不能用的,起飞时右旋的话应该是你的陀螺仪设置反向了,在控的 ...
我靠,不知道什么时候,手贱,把方向舵逆转了,难怪。。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-27 00:03 | 只看该作者
弱弱的问一下,对尾的情况下,往左打,尾巴往右?
发表于 2015-1-27 00:38 | 只看该作者
是的,和模拟器一样就OK了
 楼主| 发表于 2015-1-27 00:42 | 只看该作者
112424701 发表于 2015-1-27 00:38
是的,和模拟器一样就OK了
那我遥控器里面的逆转设置没错了。。
那是不是弄陀螺仪上的逆转开关?
发表于 2015-1-27 02:12 | 只看该作者
我是哈子 发表于 2015-1-27 00:42
那我遥控器里面的逆转设置没错了。。
那是不是弄陀螺仪上的逆转开关?
对啊,陀螺仪上也有
发表于 2015-1-27 03:29 | 只看该作者
有点乱
发表于 2015-1-27 15:11 | 只看该作者
方向看的是头不是尾!开车你看头还是尾?
发表于 2015-1-27 20:32 | 只看该作者
对呀,如果飞机前进,打左方向飞机往左转弯,当然尾巴要往右了
倒飞的时候方向往左打,尾巴是往左转的
发表于 2015-1-28 14:00 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 14:48 | 只看该作者
陀螺仪和尾舵机还有设置什么的都不知道是不是好的你就飞,必炸
