返回列表 发新帖
楼主: herui1027
NAZA-V2的问题
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:02 | 只看该作者
bh1lne 发表于 2015-1-28 16:49
更新一下固件试试。有可能是软件问题。
固件和软件都是最新的,软件没问题,另外一台设备也在用同一个软件调参
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:06 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-1-28 22:48
你试试用手插拔下GPS 看看是不是图标切换就知道了
昨晚试了一下,GPS拔了就直接切换成ATT了,来到外面试了一下,一直等待搜星,搜到7+的时候就不会来回闪动了,只有在6或是以下的时候才会闪,但是之前飞一直没注意到这个问题,印象中好像没星也不会闪,也有可能我记错了。昨天小飞了一下,高度2米左右,没什么异常情况,等周末再去测试一下返航功能正不正常
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:10 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-1-28 12:33
这个情况一般是刚开机的时候发生,一旦搜到6颗以上的卫星,就会稳定在GPS档,如果在室外持续长时间跳动, ...
昨天试了下的确是7+以上的星就不会闪了,6或6以下就开始闪。之前也没注意到这个问题,一直都是在观察星,都是等7+了才起飞,不然就是ATT起飞
发表于 2015-1-29 12:53 | 只看该作者
我的不闪呢~~只要GPS接的没问题 模式就是GPS ~~不够星也不闪~~
