查看: 2416|回复: 21
精灵一遥控器电池改装
发表于 2015-1-29 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
我现在的精灵一遥控器电池是四节5号电池也就是6V。经常需要更换电池比较麻烦。
想改成锂电池供电,如果不加BEC的情况下,应该上1S还是2S呢?请各位大湿指点一下。
发表于 2015-1-29 11:40 | 只看该作者
可以用2s,再用bec输出5v就行了。或者去淘宝上买一个能输出6v的bec
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:51 | 只看该作者
谢谢回复,可是我不想加BEC,直接上1s或2S行么,说明书上没看到工作电压。
发表于 2015-1-29 11:57 | 只看该作者
工作电压上限不知道,4.8V会报警。
自动关控不知道。
建议用磷酸锂电芯标准3.2V,最高3.65.充满自动回压3.4 3.3用2S符合标准
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:01 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2015-1-29 11:57
工作电压上限不知道,4.8V会报警。
自动关控不知道。
建议用磷酸锂电芯标准3.2V,最高3.65.充满自动回压3. ...
谢谢,看来1S肯定不能用了,实在不行就外挂3S加个BEC了,这样还可以给显示器供电。
再次感谢
发表于 2015-1-29 12:09 | 只看该作者
用2S 再穿连2~3个二极管即可
发表于 2015-1-29 12:17 | 只看该作者
经常需要更换电池比较麻烦?
用爱老婆2500mA/H 你飞一周也不会没电,另外还可以在野外更换电池。充电的话要等半天
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:20 | 只看该作者
hammer11 发表于 2015-1-29 12:09
用2S 再穿连2~3个二极管即可
对啊!把这个给忘了,准备试一下。
发表于 2015-1-30 11:29 | 只看该作者
2s不用bec,电压在范围内
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:17 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-1-30 11:29
2s不用bec,电压在范围内
真的吗?精灵的说明书里只看到电压6V,2S是7.4V~8.4V,楼上有兄弟说低于4V才会报警,如果使用2S,理论上电池耗尽也不会报警。
发表于 2015-1-30 16:39 | 只看该作者
感觉这个改动真没有多大必要,外出放飞常备4节5号电池不难,为此改动电路,增加了电路出故障的可能性。网购的电子元件的可靠性很难保证,为此真出了问题,得不偿失。
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:52 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2015-1-30 16:39
感觉这个改动真没有多大必要,外出放飞常备4节5号电池不难,为此改动电路,增加了电路出故障的可能性。网购 ...
我大脑一热加了功放,反正也得加电池,就想着直接把控电也改了算了
发表于 2015-1-30 17:25 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-1-30 14:17
真的吗?精灵的说明书里只看到电压6V,2S是7.4V~8.4V,楼上有兄弟说低于4V才会报警,如果使用2S,理论上 ...
单独接电显。同理,你用BEC,2S没电了也不会报警啊。
发表于 2015-1-31 13:59 | 只看该作者
三洋爱乐普
发表于 2015-1-31 14:09 | 只看该作者
不加功放1000米无忧,你一代精灵飞那么远干什么?
发表于 2015-1-31 14:37 | 只看该作者
没测过极限  精灵1遥控可以一公里?
发表于 2015-1-31 18:37 | 只看该作者
楼主我就是用的2S电池 没事的!而且很耐用 我用的是2S4500ma(带控制电路的)需要的话我给你个链接
发表于 2015-1-31 21:41 | 只看该作者
来个链接看看  可以改装内置么
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:45 | 只看该作者
谢谢,求连接。昨天V+炸鸡,精灵1得加快进度了,要不没飞机飞了。
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:46 | 只看该作者
脑子一热,就加了
