返回列表 发新帖
楼主: ajiang1928
V+撞“牛”,损失惨重(已补充云台修复照片)
发表于 2015-2-2 22:55 | 只看该作者
我也搓掉一个头子接口, 把电路板焊点铜皮都扯起来了,  直接焊到贴片电阻上, 一丁点, 好难焊, 不过救活了, MD反DJI的换要收主板费, 还要扯一些这个电调坏,哪个电机坏的事出来, 随便也要坑我上千!!
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:50 | 只看该作者
v37 发表于 2015-2-2 22:55
我也搓掉一个头子接口, 把电路板焊点铜皮都扯起来了,  直接焊到贴片电阻上, 一丁点, 好难焊, 不过救活 ...
实在修不了,返厂是必须的,我的估计需要返厂了,今晚回家在研究一下。
发表于 2015-2-7 10:36 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-2-2 21:29
云台已上电检测,结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
中继链接只能说明是WIFI 发射板没有问题,V+ 的WIFI 发射板模块在机身里面,所以被不能断定云台是否损坏,不能说明相机和里面处理有么有问题。建议先看云台俯仰横滚是否稳定。如果稳定就代表云台控制GCU 没有问题。如果有飞控信息,没有视频画面,就再检查视频线。论坛有帖子介绍V+排线 第一脚是视频信号。检查一下这个。如果连飞控信息都没有。那么估计坏的比较深。建议返厂
发表于 2015-2-7 11:24 | 只看该作者
感谢分享
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:25 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-2-7 10:36
中继链接只能说明是WIFI 发射板没有问题,V+ 的WIFI 发射板模块在机身里面,所以被不能断定云台是否损坏 ...
多谢哥们指导,这几天没时间折腾,过两天我再仔细检查一下,然后汇报。
