返回列表 发新帖
楼主: junsan
CC3D!紧急求帮助!!(遥控器设置已经解决,不懂的来看看)
发表于 2015-2-2 23:49 | 只看该作者
天7,略过
发表于 2015-2-3 06:10 | 只看该作者
我也天7控 一次设置成功 14.10版本 全默认参数 很稳
发表于 2015-2-3 16:53 | 只看该作者
我这好几个飞控也是这样,不知道是不是软件问题
发表于 2015-2-3 17:30 | 只看该作者
一样,
发表于 2015-2-3 18:46 | 只看该作者
我一句话就解决你的问题,飞行模式界面,把油门设置成手动或者巡航,完事
发表于 2015-2-4 19:12 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,调试都正常,就是到了解锁的时候没反应,只能选无锁方式倒是可以,不过太危险,所以就反复设置最后发现你设置完以后是不好用的没关系,断开连接直接上电试试,我设的方向右解锁,一般要等到五六秒钟的样子就能解锁了,试试看,肯定行
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:09 | 只看该作者
问题已经解决,大家一定要注意,CC3D是多线程输入,所以要选择PWM,我就是看了接受是PPM模式,所以选择了PPM,导致遥控器设置无反应。
再一点:如果你在设置遥控器时,画圈圈没反应,那就换地面站版本吧,我就是从14.10-14.06-14.01一个个试。结果只有14.01能画圈圈通过。
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:10 | 只看该作者
问题已经解决。1楼有说明
发表于 2015-2-4 21:58 | 只看该作者
junsan 发表于 2015-2-4 20:11
问题已经解决。1楼有说明
感谢提醒,明天试试
发表于 2015-2-8 01:25 | 只看该作者
你确定你不是新手?
遥控是不是ppm对于飞控而言其实只是看你的接收机输出的是什么....
ppm或者sbus信号输出全部都是只有3根线的...
你一个一个通道对插的,当然是pwm信号....
控上设置ppm是指ppm信号输出给接收,然后接收解析ppm信号,输出pwm信号,或者你看看你的接收是不是可以输出ppm信号,这样就接收和cc3d之间只需要一组(接地,5v,信号)线就有所有的通道了
