楼主: hanzhujiao
进来看撒
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:59 | 只看该作者
我前面之所以提到不买无刷,是因为我不会安无刷电机,安无刷电机是不是和安有刷的不一样?
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:02 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-23 21:56 发表
桨虽然在背后,但如果倒飞落地得意外它还是必断的,要多备2根。
碳片在翼龙身上用有点侈奢,当然用得好那份回馈也是丰足的,如平贴一道在平尾的上方,基本上就很难把平尾撞坏,而用在泡沫的塞斯纳身上是绝配。
可以详细解释一下什么叫"用好吗?"
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:07 | 只看该作者
原塞斯纳的舵机容易移植到新机上吗?
舵机连杆的长短符合不?
上面电机的毛病有没有可能是遥控设备出问题?
发表于 2006-2-23 22:50 | 只看该作者
塞斯纳的两个尾舵舵机可以用在翼龙上。
翼龙套件里应该包括舵机连杆的。
电机的那种毛病是遥控设备出问题的可能性不大。
发表于 2006-2-23 22:51 | 只看该作者
参看碳片和纤维胶带的贴:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2B%C6%F4%B5%CF
发表于 2006-2-23 22:54 | 只看该作者
安无刷电机是不一样,我最近正好要动手把一个塞斯纳182改无刷,到时发贴给你参考,很简单
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:58 | 只看该作者
严重敬礼,谢谢谢谢!
我还想问个问题(我是不是有点烦(-_-)
这个套装里的无刷有浆固定器吗?
无刷电调和电池,无刷电调和电机的插头需要重新买吗?我的电池是艾特原装的.(小田宫插头吧)
发表于 2006-2-23 23:04 | 只看该作者
这个套装里的无刷有配自锁螺帽和垫片,固定7060桨很合适,上塞斯纳前拉的话建议用桨保护器和高强度的仿APC的8038桨,到时看贴就明白,装翼龙建议参看我的贴装:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight=,那些加强的办法有用和对新手来说是必要的。
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:07 | 只看该作者
插头呢?无刷电调和电池,无刷电调和电机的插头需要重新买吗?我的电池是艾特原装的.(小田宫插头吧)
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:08 | 只看该作者
帖子我看了,只是装无刷那部分再详细点就好了
发表于 2006-2-23 23:13 | 只看该作者
无刷电调和电机间如果不在多架飞机间合用,可以直接焊死,但装机时需要一段电源延长线,可以跟他们买点专用耐热线备着,电池的插头可以不用改,让启迪送个电调端的小田宫插座对应你的艾特原配电池,不过电流会接近小田宫头10A的极限,电极易氧化,要勤检修以免空中掉电
发表于 2006-2-23 23:14 | 只看该作者
原帖由 hanzhujiao 于 2006-2-23 23:08 发表
我也希望能帮到他人,当时没想到无刷电机的安装会是个问题:em12:
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:15 | 只看该作者
我还是照着你的贴子装吧!不过看了看你帖子上了那张全家福,没有舵机连杆啊?>
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:17 | 只看该作者
那张贴子上是198的套装吗,可是我好象原来在哪看过着个套装不包括起落架的.
都有配的,这个我知道
发表于 2006-2-23 23:20 | 只看该作者
我打算再拿一套改成能横滚的“暴龙”,到时把电机连接拍一下,可能就这周末。
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:20 | 只看该作者
哦!那我除了这些还要买什么吗?
翼龙空机全套件+辉盛无刷电机电调         198
高粘性纤维胶带 50m*1cm           10
泡沫塑料快干胶                   4
1m*0.5cm*0.6mm 炭纤片            10
7060高效浆 *2                    10
浆保护器                         9
不差的话我明天去汇款咯
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:21 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-23 23:20 发表
为了我,也为大家,是吗?
认识你真高兴!
发表于 2006-2-23 23:25 | 只看该作者
:em15:为了证明艾特的四通运动翼龙是错的。
:em15:只要三通就能滚,还要能滚得笔直!
发表于 2006-2-23 23:28 | 只看该作者
只为飞翼龙不用桨保护器,甚至碳片。但需要电线和小田宫插座,最好有几个舵角备损。
还为飞塞斯纳的话,碳片得两片以上,和桨保护器,APC8038桨。
