返回列表 发新帖
楼主: 村里的月光
又改造一款航拍相机,QX100
发表于 2015-4-7 15:40 | 只看该作者
Depyuka 发表于 2015-2-28 18:16
不需要这么麻烦,有现成的.
http://www.gentles.ltd.uk/gentwire/multi.htm
QX-100好像没说支持multi接口控制的。sony只有部分相机支持。
发表于 2015-4-9 10:32 | 只看该作者
进来看看!不错
发表于 2015-4-9 21:11 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-2-10 10:35
这种不实用,你改造qx1 才有价值,上定焦头 重心固定才好用,qx10之流,重心变化不适合航拍 画质也没有好到 ...
我很早就在用QX1了
发表于 2015-4-17 17:10 | 只看该作者
要接这三根线,得知道结构,不然走弯路,基本思路是,拆开一根机芯与壳子之间的排线,然后拆一些固定机芯的螺丝,把机芯整体拿出。然后取出快门按钮后面的线路板,可以看到一个小的微动开关。
开关有三个出头,都要引出来,直接引很难,我是把微动开关给吹掉了,直接焊接三根线,然后引出来的
发表于 2015-4-17 19:15 | 只看该作者
发表于 2015-5-17 17:58 | 只看该作者
llf1 发表于 2015-4-17 17:10
要接这三根线,得知道结构,不然走弯路,基本思路是,拆开一根机芯与壳子之间的排线,然后拆一些固定机芯的 ...
你的QX100改了快门线后,原来的快门按键就用不了是吗?
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:44 | 只看该作者
原来的还可以用,只是引出了线,没有破坏原快门结构。现在放固定翼飞机上拍的效果很好
发表于 2015-5-21 17:51 | 只看该作者
高手
发表于 2015-10-21 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
qx1的供电和自动关机怎么解决的呢?
发表于 2015-10-25 22:08 | 只看该作者
蔡司啊!!!
