返回列表 发新帖
请教一下7.5模拟器的问题~~
 楼主| 发表于 2015-2-11 00:40 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2015-2-10 20:12
我也遇到过这种情况
发表于 2015-2-11 01:48 | 只看该作者
其实不用删除模型文件重新载入的,自己修改下大桨类型就OK了。具体方法如下:选择需要修改的模型→进入“Aircraft”菜单→点击"Edit XXXXXXXXXX(XXXX表示模型名字)"→选择"Physics"选项卡→打开"Fuselage"项→打开"Heli Mechanics"项→点击"Main Rotor"项,然后在中间的参数栏中找到"Blade Type"项,将该项参数修改为与模型大桨对应的类型就OK啦。
比如,模型采用的是"EDGE SE 713"桨,就在"Blade Type"中选择"710 mm Blade"项;模型采用的是"EDGE SE 603mm"桨,就在"Blade Type"中选择600mm的类型;需要注意的是有些规格有Flybarless(无副翼),有的规格则没有,至于实际效果有无差别俺就不清楚了。
希望可以帮到各位出现该问题的兄弟
