不单单胶圈问题,仔细对比一下。
飞越500FBL旋翼头中联长度34mm,X5也是34mm。一个500级,一个550级。
500横轴6mm,X5也是6mm。X5横轴螺丝倒是550级别的,4mm。
飞越500FBL横轴长度74mm,X5是71mm。想一下内壁挡轴承的厚度。500轴承是6*12*4二个,6*12*4.5一个。X5是6*13*5一个,6*12*4.5一个,6*13*3.5一个,轴承总的厚度比500厚0.5mm,2个桨夹就是厚1mm,而横轴缺短了3mm,意味着桨夹内挡轴承的厚度薄了2mm。
呵呵,550级别用500级别旋翼头飞。而且最吓人的是中联,没有正反锁紧主轴2颗螺丝,X5F中联锁紧主轴就1颗螺丝,而且中联一边厚一边薄。
大桨砍尾管最主要原因在于横轴太细,胶圈不足以抵抗压力,换硬质的胶圈会好点,但不治本,除非X5有能力减到500的动力和重量。
这样看来,X5旋翼头改装到500其实很合适。中联换成飞越500FBL的,其他不变,想看效果吗,呵呵。
手机上传壁合适,明天有机会上传一下我改的旋翼头。
