楼主: wifen
整理了一些东西,陆续更新,新人进
发表于 2006-3-8 21:28 | 只看该作者
原帖由 wifen 于 2006-3-8 21:03 发表
继续更新,无刷电调的接法
A:接无刷电机 红、白、黑  要反转 掉换任意 ...
我还是看不懂A,可以在解释一下吗?是不是红的接电机上的红的,白的接白的,黑的接黑的?
要反转?拉式螺旋桨还要反转吗?
 楼主| 发表于 2006-3-22 22:17 | 只看该作者
无刷电机KV的意义,一定让你受益匪浅
无刷电机的一些基本知识模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人。
发表于 2006-3-22 22:21 | 只看该作者
顶起来.
发表于 2006-3-22 23:43 | 只看该作者
回贴的朋友都挺够意思的
发表于 2006-3-23 09:45 | 只看该作者
回一个!学习了!
发表于 2006-3-23 10:29 | 只看该作者
好!正需要呢!
好!正需要呢!!
发表于 2006-3-23 11:10 | 只看该作者
不错的贴子,很适合刚入门的朋友学习.电调中间的线一定要和电机中间的线相连,其它两根可以调换,使电机正反转.
发表于 2006-3-23 12:47 | 只看该作者
是否有办法, 接收机用两个有刷电调控制分别控制2个电机?
其中一个电调为接收机供电.
发表于 2006-4-26 19:34 | 只看该作者
标准的新手入门学习贴,应该置顶!
顶起来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!!!
发表于 2006-4-26 19:43 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-3-23 12:47 发表
其中一个电调为接收机供电.
完全可以,其中一个电调的供电电路断开就可以了。用这种做法还能实现双马达混控。
发表于 2006-4-28 13:23 | 只看该作者
顶起来.........
发表于 2006-4-28 19:08 | 只看该作者
不错!!!!!!!!
发表于 2006-4-28 19:56 | 只看该作者
学习了,!!!!!
发表于 2006-4-28 21:09 | 只看该作者
好东西,顶
好东西,顶!!!!!!!
发表于 2006-4-28 21:39 | 只看该作者
非常好的贴子哟!!!!!!!!
发表于 2006-4-29 23:56 | 只看该作者
学习中,,,,好贴。
发表于 2006-5-2 20:34 | 只看该作者
这样的贴老鸟们应该多发,要不然我们什么时候才能变成老鸟啊,老鸟可不要吝啬啊
发表于 2006-11-6 21:19 | 只看该作者
严重感谢楼上诸位老师
发表于 2006-11-7 00:27 | 只看该作者
严重感谢
发表于 2006-11-7 08:03 | 只看该作者
学习中,顶个
