返回列表 发新帖
楼主: amei0716
救急!60A无刷烧了,怎么修啊
发表于 2006-3-7 02:08 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-3-2 09:31 发表
电解电容一接反立马就爆了!!!!,我有一个这种调速器,今天下班回去看一下再来说是什么元件,我在电源输入端反接了一个3A的IN54**的二极管,如果接反了,它先爆,赢得了一点断电的反应时间!!!
:em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-3-7 09:16 | 只看该作者
原帖由 aping 于 2006-3-6 23:09 发表
你应该将二极管串联在电源回路中,如果接反了,电调不工作而已,不置于炸管。象你这样接,电池受影响。
你没明白我的意思,二极管正极接电源负极,二极管负极接电源正极,这样联接正常的话相当于二极管截止,不消耗功率,接反了,二极管就直接短路电源,它肯定要爆的(我做过试验),但会有一、二秒的时间,手脚快的话立即扯下电池,能保电调完好,不接的话爆的就是电调了。如你所说,串联在电源回路中,就算是肖特基管,也有至少0.3V的压降,20A就消耗6W,比电调还要大了!!!
发表于 2006-3-7 11:45 | 只看该作者
哦,原来是这样接的....
[ 本帖最后由 鲁汉 于 2006-3-7 11:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-7 17:23 | 只看该作者
没时间去买电容,一直没试,不过非常感谢大家的回复。
除了这三个电容外还会有其它的部件坏么?一次买全。比如说那个L4941B的管子
修理结果我会尽快向大家汇报
发表于 2006-3-7 20:44 | 只看该作者
原帖由 amei0716 于 2006-3-7 17:23 发表
修理结果我会尽快向大家汇报
都说不用买的了,这个电调就按我说的修就OK了
 楼主| 发表于 2006-3-7 22:04 | 只看该作者
刚照water兄的方法试了,1和2,可是没反应,那三个L4941B的管子很快就发烫了。于是加跟跳线,好像短路一样,一插上电就发烫了,L4941B也发烫了,赶紧拔了电池。万用表打接电源的线没有短路啊!怎么回事啊。不会就这么报废了吧!
发表于 2006-3-8 05:07 | 只看该作者
这会问题大了:
首先去掉那3个L4941B,因为有可能反向击穿了.
另外烧掉的那个电容左边有2个并在1起的钽电容也简单检查1下,看看是否也击穿了.
然后用外部电源测试,只要有1个L4941B好的就装上去,看看情况.
装上去以后检查3个电压,
1,5V,那2个并联的电容,没有的话,那就是还有东西短路,不是背面的FET,找电容,是电容问题
2,晶震右边的电容,应该有12V电压(没有的话ST662坏了)
3,晶震左边的电容,应该有5V电压(没有的话是LM2931坏了)
按上面步骤寻找问题.
发表于 2006-3-9 12:17 | 只看该作者
那个烧坏的电解是胆电容,
党电容一接反极性就会烧掉的
 楼主| 发表于 2006-3-10 17:44 | 只看该作者
天啊,这么复杂啊,我哪里懂啊!
哪位大哥能帮忙修修啊!谢谢了先!
