查看: 12752|回复: 49
天地飞2.4G高频头内置加装降压及2W功放,效果duang duang的。
发表于 2015-3-2 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不满意高频头的控制距离。外加功放,又太重太大了。
现在有个好办法了,终于达成目的。。
研究电路,寻找接口,加装降压,焊接馈线,清洗焊渍,安排空间,打磨剪切,胶粘绝缘。。。。。。。。。。。
搞了几天,今天终于下手搞定,还生怕中途搞坏高频头,就得不偿试了。。。
效果很不错,在无线路由旁边开控,手机直接被压制了,下载流量只有几K,关掉控,流量猛增到300来K。
原来没这效果。功率虽然没有个2W,但也比以前要强多了。
不多说了,直接上图。
试装机图,三层板,层叠,布线简洁。
近来看一张。
另一边再来看一下。
最后检查一次。确定无问题。
遥控器,通电看指示灯。正常,功放蓝灯正常
功放正常工作。模块没问题。
打孔,装机,留功放蓝灯小孔。。
至此大功告成。。
测试,
1,耗电情况:开控,电压掉得比以前要低一些。确实加大了一点功耗。
2,开控之后,手机无线,近一点,立即掉线,远一点,速率被压制。关控之后网速猛上弹。
3,距离。遥控放楼上房间里。带接收机  下楼出门拉距,原来失控的地方,居然依然信号坚持,再多走一倍之后,才接收机红灯闪灭掉。
OK。搞定。
看过此贴的模友,不要头脑发热,此贴仅做参考,搞坏了高频头就亏大了,而且模块也白废了。
周末再去FPV上天拉距离,看是平板图传远还是遥控距离远,。。。
发表于 2015-3-2 22:06 | 只看该作者
功放发热如何?长时间会不会过热?
发表于 2015-3-2 22:07 | 只看该作者
技术贴要顶
发表于 2015-3-2 22:09 | 只看该作者
路过围观,辐射加大 劝楼主注意身体
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪天涯迹 + 1 淡定。呵呵,用得少。
发表于 2015-3-2 22:23 | 只看该作者
求焊接点细节。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:24 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-3-2 22:06
功放发热如何?长时间会不会过热?
2.4G而已,
发热不明显。
半小时后,手摸外壳基本上温的。可能现在是冬天,。
夏天估计,会有些烫。。有必要,准备在后面开孔,加装一个小散热风扇,。
发表于 2015-3-2 22:26 | 只看该作者
我的 JJ 已经不行了
发表于 2015-3-2 22:30 | 只看该作者
发电细节图哦,,
发表于 2015-3-2 22:40 | 只看该作者
以后这控要出记得留给我
发表于 2015-3-2 22:49 | 只看该作者
请教楼主距离能到多远?
发表于 2015-3-2 22:52 | 只看该作者
没有详细操作?
发表于 2015-3-2 23:03 | 只看该作者
压制路由一方面确实说明功率大幅增加。但同时也说明一个问题。。。。。。。。。。。术语不说了,简单说法就是他放大了很多不该放大的东西。
发表于 2015-3-2 23:04 | 只看该作者
我的2.4G/2W增程是外挂的,平时目视飞行就用天九I的原装,远距离FPV时再接上增程,不过我的增程要另外接电源,控是有点重,也挺麻烦,还是楼主方法好。
我本人没有试过到底能多远,但听其他用过的朋友说5公里没有问题,再远就不好说了。
这玩意儿,如果你在家里打开的话,前后左右的楼屋(就别说隔 壁邻居了),不少人家的无线会当场挂掉,我试过。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪天涯迹 + 1 别小看这个模块,确实功率不小。
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:54 | 只看该作者
OK,搞定,
为了散热,加装小风扇,开通风孔。
至此完事。OK。。
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:01 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-3-2 23:04
我的2.4G/2W增程是外挂的,平时目视飞行就用天九I的原装,远距离FPV时再接上增程,不过我的增程要另外接电 ...
还是你这个方便,不飞远的时候,可以不用增程,,
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:04 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2015-3-2 22:40
以后这控要出记得留给我
高频头可以出给你,哈哈。。
发表于 2015-3-3 01:11 | 只看该作者
这个小风扇强,,有没有同学14sg里面塞功放的,指导一下。
发表于 2015-3-5 02:04 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-3-2 23:03
压制路由一方面确实说明功率大幅增加。但同时也说明一个问题。。。。。。。。。。。术语不说了,简单说法就 ...
同意,我也买过这个模块,谐波太多太大,干扰大大的
发表于 2015-3-5 14:20 | 只看该作者
怎么接的线楼主应该说一下吧?
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:42 | 只看该作者
还行,只要比原来距离 远就行啦,,,飞个FPV而已,没那么多要求的。
