返回列表 发新帖
楼主: 晴天6娃娃
t-10发动机
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:19 | 只看该作者
lizao 发表于 2016-7-13 22:44
新版汽缸体汽缸盖都改了效果不明显,,
拿来烧甲醇还能做点贡献或固定翼也可以, 也算有用的地方要不钱就花的太不值了
发表于 2023-3-8 15:06 | 只看该作者
烧甲醇我试过了还是高温,连怠速的时候气味老师傅一闻,就知道发动机温度太高,我自己对比了三叶52,OS55和雷虎56怠速时候的气味,还真是。T10改甲醇后悬停航线斜线油门还能飞飞,3D定速油门的话高温一分钟功率立马就降下来了,跟同级别的雷虎56H和OS55相比,实在太弱了,就只有收藏价值了,我之前不了解就匆匆收了两台T10,还好,这东西也绝版了,收藏了,偶尔烧汽油闻闻挺好
发表于 2023-3-8 15:10 | 只看该作者
另外,如果给缸头外加两部28无刷涵道的强力风扇,不知道散热会不会有改善,一直在脑海里这个方案,也有实际材料,就是还没动手
发表于 2023-3-8 16:40 | 只看该作者
lizao 发表于 2016-7-8 00:18
亚拓600N用T10温度高,力量小,
我试过烧甲醇470大桨都带不动,430桨3D曲线1分钟就功率热衰减严重汽油还能飞600桨???不过普通油门斜线还能勉强飞飞大航线,发动机也没有过热现象,就是不能固定油门曲线飞
发表于 2023-3-13 09:52 | 只看该作者
又是楼上的哥们,最近挖了不是尸帖啊。t10折腾哦
发表于 2023-3-16 04:37 | 只看该作者
发动机调不好一般是自身功力不够,今天大佬亲自教怎么调雷虎56,暴力到Nx4爆单向炸鸡
发表于 2023-3-16 05:45 | 只看该作者
晴天6娃娃 发表于 2015-3-3 18:28
改装遇到问题三叶52可以去掉桨垫但T-10汽油机不行多出一桨垫。风扇下边紧贴发动机轴承上边紧贴风扇罩除非有 ...
好东西
发表于 2023-3-16 17:01 | 只看该作者
寻找以前错过的那7年论坛的足迹
