返回列表 发新帖
楼主: xujuntc
450sports APM PID
发表于 2015-3-14 10:09 | 只看该作者
不要张口就说,APM直升机是没有自动调参的
发表于 2015-3-14 10:10 | 只看该作者
ht868788 发表于 2015-3-9 13:13
直升机姿态本身就很难控制,用自动调参感觉风险有点大,当然土豪忽略不计。自动调参最好是空间大一点,要 ...
APM直升机没有自动调参,不要误导。
发表于 2015-3-14 13:35 | 只看该作者
发表于 2015-5-11 17:47 | 只看该作者
默认值我是飞不起来的,根本不锁尾,经过反复调整暂时能飞了(今天刚调的我的是PIX不过参数应该一样),手感一般,给楼主参考一下,注意有些值已经超限,要在大参数表里改,按官网要求,不过还是可能飞不起来,先从P开始调,不同飞机可能完全不一样, 自动调不了,设了也白设,直升机没人敢冒险搞这个自动调参,敢搞直升机的也大都是专业人士,这类人大都会调PID,我的是TREX-450L,比你飞机略大,我可以基本告诉你,飞机震的话要减小P,飞机晃的话要加大P,注意频率区别,其他的都是在辅助P,I会减少静差,就是如果你飞机漂得厉害就要考虑调I,对于运动控制来讲D的量值应该很小,如果不需要就设为0即可,D会提高调整速度,减少超调,但会引入高频干扰,所以一般的锁尾陀螺只是PI调节器(D的作用在温度控制等时间常数大的场合更管用),如果你现在不金鱼尾的话可以先调俯仰横滚,最后再调锁尾,但是要调到完美这个只可意会的,只要你肯调,是能达到大疆四轴的效果的,而且没准比它效果还好,因为调节精度高,而且直升机锁尾可比四轴爽得多。另外注意调节8通的转速,在锁得住尾的前提下尽可能低,我的官方原装450L配置只需50%油门即可,因为转速越高P就应该调得越小,但是此时你的P可能已经调得很低了,P太低会严重影响操纵手感(会很肉)
另外注意调节油门参数,要有下限,不然定高模式下你要是下降的话可能会停桨(。。。后果可想而知),至少要锁得住尾,你可以逐渐尝试,直到定高模式下可以降落。
RATE_PIT_D,0.001
RATE_PIT_FF,0.05
RATE_PIT_I,0.12
RATE_PIT_IMAX,500
RATE_PIT_P,0.08
RATE_RLL_D,0.001
RATE_RLL_FF,0.04
RATE_RLL_I,0.12
RATE_RLL_IMAX,500
RATE_RLL_P,0.08
RATE_YAW_D,0.004
RATE_YAW_FF,0.05
RATE_YAW_I,0.05
RATE_YAW_IMAX,2000
RATE_YAW_P,0.23
THR_ACCEL_D,0.001
THR_ACCEL_I,0.6
THR_ACCEL_IMAX,500
THR_ACCEL_P,0.3
THR_ALT_I,0
THR_ALT_IMAX,300
THR_ALT_P,2
THR_MAX,1000
THR_MID,500
THR_MIN,200
THR_RATE_D,0.001
THR_RATE_I,0
THR_RATE_IMAX,300
THR_RATE_P,3
TRIM_THROTTLE,579
发表于 2015-5-11 19:15 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2015-3-13 22:53
张老师  今天用了你给的图 已经不错的 飞起来了,十字盘还没调平  明天继续调试
加油…………
发表于 2015-5-12 00:11 | 只看该作者
这个鸟玩意根本不锁尾,别折腾这个了,放弃吧。猛推油门,尾巴就没方向了,你试试看
 楼主| 发表于 2015-5-12 00:14 | 只看该作者
wangsair 发表于 2015-5-11 17:47
默认值我是飞不起来的,根本不锁尾,经过反复调整暂时能飞了(今天刚调的我的是PIX不过参数应该一样),手 ...
谢谢,今天调到目前为止
自稳模式下还是不错的,但是 切换到 gps定点模式,就会出现 马桶效应,不停的转圈,和抽水马桶一样的 漩涡状态难以定点
 楼主| 发表于 2015-5-12 00:15 | 只看该作者
我是定速的,再推油门 还是这样的 速度,锁尾还行
发表于 2015-5-12 04:33 | 只看该作者
头速不够、再增加点主旋翼补偿,APM 2.52以上版本和PX4的锁尾是没问题的…………
发表于 2015-5-12 06:42 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-3-8 08:51
关于传统直升机的PID调节,仔细看这里:
http://copter.ardupilot.com/wiki/traditional-helicopter ...
顶?
发表于 2015-5-17 11:34 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2015-5-12 00:14
谢谢,今天调到目前为止
自稳模式下还是不错的,但是 切换到 gps定点模式,就会出现 马桶效应,不停的 ...
经高人指点,应该用外置罗盘,并且远离电机,直升机的电机电流远大于多轴,对罗盘干扰比较严重
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:49 | 只看该作者
我gps装在尾管上的,用的是 pix飞控,罗盘也是在和gps一起的
