返回列表 发新帖
楼主: achao
关于450飞行中脚架脱落,求降落方法
发表于 2015-3-8 22:37 | 只看该作者
LZ从来不打胶么?
发表于 2015-3-8 22:54 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-8 13:48
之间见过魔友只有半边角架另一边找个和角架基本同高的台阶降落的,我当时就立马想到这个。
出现这种情况也就是上螺丝时没有打螺丝胶,其实上了螺丝胶以后螺丝也不用往死里拧,到时滑丝了还得不偿失
发表于 2015-3-8 23:07 | 只看该作者
熄火降啊!
发表于 2015-3-8 23:45 | 只看该作者
楼主,最简单的熄火降落就是,临地面,切熄火,猛给螺距,,
  遇到这种情况,高级点还可以用 刹车盘磨地 降落,
发表于 2015-3-9 08:04 | 只看该作者
螺丝要勤检查啊,脚架还好点,万一是横轴螺丝就直接射桨了
发表于 2015-3-9 10:52 | 只看该作者
我一般熄火降落时离地高度不足半米,另外不能猛给螺距,要给适度正螺距,不然机子一下子就升上去很高的,不用说大机,就450L都已经很明显了
发表于 2015-3-9 11:38 | 只看该作者
进来学习的。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:24 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-3-8 22:54
出现这种情况也就是上螺丝时没有打螺丝胶,其实上了螺丝胶以后螺丝也不用往死里拧,到时滑丝了还得不偿失 ...
横轴当时就上了螺丝胶,但是等炸了,换横轴发现螺丝宁不下来,螺丝都拧滑丝了,楞是拧不下来,后面用火烧旋翼头半天,才拧下螺丝,请教一下,螺丝胶怎么上,上多少合适?
发表于 2015-3-9 14:47 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-9 13:24
横轴当时就上了螺丝胶,但是等炸了,换横轴发现螺丝宁不下来,螺丝都拧滑丝了,楞是拧不下来,后面用火烧 ...
一般上螺丝三丝左右就可以了,螺丝不用拧太死,锁到底再轻轻拧一下就可以了
发表于 2015-3-9 15:12 ——“来自手机” | 只看该作者
能经常飞丢螺丝,也是个技术活啊,楼主还需要练会单手接机的技术
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:27 | 只看该作者
450敢单手接吗,接不好后果有点严重吧
发表于 2015-3-9 20:29 | 只看该作者
我一般是手接...前提是胆子大,心里也是发毛
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:32 | 只看该作者
没有脚架,用手接,接哪里?
发表于 2015-3-9 23:17 | 只看该作者
这种情况应该倒飞降落!找个泥地,熄火,和正飞熄火降落一样!刹车盘磨地降落!
发表于 2015-3-9 23:59 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-9 20:32
没有脚架,用手接,接哪里?
捏肚子或者尾撑,我有几次是大螺距上下摔断脚架
发表于 2015-3-11 16:01 | 只看该作者
熄火降在草上
