个人观点,不对请拍砖并告诉我为什么。
1.潜水看帖很多··都说电池放机头位置,可我这个图纸上为什么标的重心在机翼正下方呢·,所示重心位置是不是就是配重的地方呢?
个人认为: 配重 的地方不是重心的地方,你还有机尾和电池,一般矩形翼飞机的重心是在主翼前缘1/3的位置,你把所有的设备都安好,用铅笔在主翼两侧顶主重心位置,飞机不会立该前后倒就差不多了,最准确的应该是手抛,扔出去能滑行正常最好。
2.电机位置往右偏一点对吗···还有就是电机是否要上翘一点呢··?
个人认为:电机右偏指的是电机右拉角,是为了克服飞机反扭造成的左偏转,我 感觉,只要不是左拉就行,右拉有一点或者没有都不是主要问题。
3.目前配置好盈乐天40A XXD2212 KV1400 8*6桨这个推力有多大了?
个人认为:2212这个最高拉力约有800克,是郎宇的数据,XXD没用过,最你不可能一直在全油飞,一般飞机,仿真的要0。7的推重比就可以,而一般电滑只要0。4推重比就能飞了,再大一些也推力足够,没必要太纠结推力的问题,你飞的不是直升机。
4.目前的机型为前拉,翼展90厘米,配多大电池合适呢?目前手头有800 2200 2400 4800 5200毫安电池都是3S25C或者30C。
个人认为:飞机翼展越大越好飞,同翼展重量越轻速度越慢,越好飞,2212配800MAH就行了,你不会把它飞到没电,如果你用5200的,就90翼展来说,超重了,起飞都不行了,并不是你用800的能飞一分钟,用1600的就一定能飞两分钟,如果这个炸了,建议你做个1200翼展的,同样的设备都能用。
5.没练过模拟(没有模拟器)··所以帮忙指点下假如能飞的话首飞要注意什么呢?
这个我真不知道,
6.帮忙看下图片 ,如上配置这个飞机能飞吗···呵呵····半成品,第一次做飞机··不喜勿喷···
能飞,看照片,你的手工很好,飞机上舵量要小一些(舵机摇臂不要用最远的那位置,副翼舵角不要用最近的位置),地上调试好了,设备固定好了,扔出去,你可考虑手抛飞机,不用轮,那个轮的安装和重量都挺麻烦。
