返回列表 发新帖
楼主: edifier0321
看看有没有躺着中枪的
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:32 | 只看该作者
怒海蛟龙 发表于 2015-3-26 14:54
这种飞机主轴一般不会弯,你是用肉眼看出来的吗
各种方法,随便说几种吧,1,放在玻璃上滚2.装在飞机上,拆掉大桨,启动电机看同心度,3装在飞机上,拆掉大桨,启动电机用一硬物靠近主轴看接触面 4如果有两根主轴的话靠在一起并放在窗户上的玻璃上看缝隙中透过的光线,所有这些方法都需要肉眼看
发表于 2015-3-26 18:46 | 只看该作者
edifier0321 发表于 2015-3-26 17:32
各种方法,随便说几种吧,1,放在玻璃上滚2.装在飞机上,拆掉大桨,启动电机看同心度,3装在飞机上,拆掉 ...
是这样的   首先我是帮你解决问题  没别的意思  如果你觉得我说的不对那就算了           你的第一种和第二中方法   我觉得 不太靠谱    如果主轴没有顺滑的通过上面和中间轴承座   就会产生高频振动   你用这两种方法测试  我觉的不靠谱  机身振动了   主轴当然会动   所以你用硬物作为一个点来式是不准的   还有就是看同心度也看不太准因为振动频率太快  第三种和第四种 办法没试过 不以评价       如果不同意观点可以忽略回复     绝无他意   只是想帮你
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:03 | 只看该作者
怒海蛟龙 发表于 2015-3-26 18:46
是这样的   首先我是帮你解决问题  没别的意思  如果你觉得我说的不对那就算了           你的第一种和第 ...
首先谢了,其实我不是为了一根主轴怎么样,只是希望KDS能把品质再提高一些,我玩亚托泰世甚至飞越主轴也没有碰到这些问题,这架飞机设计不错,如果品质能再提高一点就更好了,一款新机难勉会有很多小问题
