楼主: evo999
哪位高手弄过监控摄像头啊,今天拆了一个
发表于 2015-3-11 22:06 | 只看该作者
技术贴,围观学习之。
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:09 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2015-3-11 22:02
外壳上标注了12v的 ,可以与图传共用电,普通的图传上有12v输出接口的   红线正极,黑线负极,黄色是视频线 ...
视频线负极可以与图传负极共地
你是说如果摄像头单独供电,黄色视频 和 图传的负极一起?还是黄色视频和摄像头的负极一起?  我想的是和摄像头的负极一起作为视频输出线
发表于 2015-3-11 22:16 | 只看该作者
evo999 发表于 2015-3-11 22:04
刚卖了,,买了欧姆威1000  到了再试吧哎
AOMWAY1000毫瓦的有两种电压输出可选,一个是输出等于输入电压,一个是5V输出,用一个跳线帽来选择的,你看下发射机的介绍就知道了。
发表于 2015-3-11 22:28 | 只看该作者
evo999 发表于 2015-3-11 21:54
大神  是不是红黑色接供电 ,   然后负极引出来一根     视频黄色引一根      作为视频输出线给 ...
红色正极,黑色负极,黄色视频线。要看看你图传,有的图传输出12v,直接插到上面就可以了
发表于 2015-3-11 22:35 | 只看该作者
你这个换镜头很简单,买个镜头座就ok最好2.8镜头
发表于 2015-3-11 22:37 | 只看该作者
不要搞了,太重了,没必要,,上天的东西,一克都要算计,
发表于 2015-3-11 22:44 | 只看该作者
底板基本都是一个样子的..换个镜头座和镜头就妥妥没问题了..二三十块钱的事情..不过不知道是不是673...
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:48 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-3-11 22:16
AOMWAY1000毫瓦的有两种电压输出可选,一个是输出等于输入电压,一个是5V输出,用一个跳线帽来选择的,你 ...
好的 还没到货   到了研究下 在实验  谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:49 | 只看该作者
好的 明白了  图传到了试试 谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:50 | 只看该作者
目前的确很重 ,估计还能把镜头外壳拆下来  ,也不一定用这个上天  就想看看效果
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:51 | 只看该作者
决定 随后换2.8的试试  谢谢帮助
发表于 2015-3-11 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
不错啊
发表于 2015-3-11 23:07 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-11 21:48
当fpv肯定没问题..就是不知道是哪种解决方案的..其实平时用的摄像头就是监控摄像头...貌似目前ccd 的673+41 ...
我看网上还有1200线的方案,SONY238+8520。不知道怎么样?求教~
发表于 2015-3-11 23:10 | 只看该作者
一是要能叠加osd不是所有方案都能叠加的...然后就是...不知道具体图传可以做到极限多少..1080的模拟输出摄像头都有...问题是不知道传回来的是啥样
发表于 2015-3-11 23:11 | 只看该作者
黄线视频, 红线+ 黑线-  其它彩线拔掉.
发表于 2015-3-11 23:12 | 只看该作者
直接买个数字的单板多好,300W像素的,效果杠杠的
发表于 2015-3-11 23:16 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-11 23:10
一是要能叠加osd不是所有方案都能叠加的...然后就是...不知道具体图传可以做到极限多少..1080的模拟输出 ...
我准备试试1200线那个,应该好于700线的。
发表于 2015-3-11 23:31 | 只看该作者
数字单板如何输出AV信号呢?
发表于 2015-3-11 23:33 | 只看该作者
我试过1200线,直接送屏幕的话效果的确不错。不过经过图传回来后,实际和700线相比好不了多少。
1200线倒是有个特别的地方,就是搭配IRCUT滤镜工作,可以区分白天模式和夜晚红外模式,并且可以外接主动红外灯进行照明,虽然照明效果只有几十米,但红外灯范围以外的图像,以黑白的夜间模式显示的时候,清晰度也明显提高,而且红外灯在第一视角降落接近地面的时候还是有作用的。呵呵
发表于 2015-3-11 23:43 | 只看该作者
我也用过监控的摄像头,可以显示的,红正极,黑接地,黄的接视频,电源是图传发射和摄像头共用就行,发射机12V电看清楚你的是不是
