返回列表 发新帖
楼主: 机肉先生
你的坦克也双流了吗?——关于新版2.4G、晶振遥控器 行驶中转向顿挫感强烈的操控弊病
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:47 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-3-14 12:43
10楼的问题是这个:感觉这不就成了不是比例通道变成开关通道的感觉了?这个问题是纯遥控器问题还是电路 ...
如果你把晶振控主板接上2.4g电位器,依然可以实现混控功能,就能认定2.4G程序问题了
怎么接?
发表于 2015-3-14 15:00 | 只看该作者
AM控的也顶一下,没原厂2.4G控,我M41A3猛犬玩着还行。
发表于 2015-3-14 16:27 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-3-14 12:27
对的,就是这个意思,机械结构是一样的,只不过一个复杂点、大点,一个微型一体化了
微型一体化修、换或改动起来比较麻烦。
发表于 2015-3-14 19:17 | 只看该作者
怎么接?
经实验 可以接上使用个,我的2.4g控是第一版的,看楼主是第二板的。
接头是一样的,插上即可~很简单
没有装车的测试了一下,感觉推动转向的时候电机加速还是很平稳的,没有猛地加速
这就是那个微小的摇杆电位器,手感很差,很硬。航模遥控器里都没人用这个东西
第三版的控可能比较难更换了,电路板是一个L型的大电路板。(图片来自勤奋好学的要当爹的某同学,在此表示感谢~)
第一张图上,中间大黑方块的电路就是那个主控,第二张图上带着天线的那个小绿板就是2.4g发射板,可以看出恒龙的改进方法就是省料、集成
其他等待楼主测试啦,看AM控和2.4G控的内部空间,转移过去是很简单的,因为外壳是一样的……
发表于 2015-3-14 19:19 | 只看该作者
接头是一样的,插上即可~很简单
对啦,说一下,我的2.4g恒龙控改装了2节18650电池供电,空间正好放下,虽然是3s也可以,但是2s就足够了,用2s锂电低压的时候,控的灯会闪烁,到时充电即可。
 楼主| 发表于 2015-3-15 00:52 | 只看该作者
接头是一样的,插上即可~很简单
我把机械电位器接上2.4G控主板后 测试结果是 又回到解放前  看来不止是电位器的原因啊·· 这跟2.4G控 主板也有关系
发表于 2015-3-15 01:02 | 只看该作者
学习中!
发表于 2015-3-15 01:23 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-3-15 00:52
我把机械电位器接上2.4G控主板后 测试结果是 又回到解放前  看来不止是电位器的原因啊·· 这跟2.4G控 主 ...
难道只有第一版的2.4g控才行?是不是信号有干扰?看下2.4g发射板上的信号线焊接如何,有没有短路,虚焊之类的
看第一版和第二版的电路板,只是增加了两个按钮开关,应该不会差别太多
 楼主| 发表于 2015-3-15 02:43 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-3-15 01:23
难道只有第一版的2.4g控才行?是不是信号有干扰?看下2.4g发射板上的信号线焊接如何,有没有短路 ...
更正下 应该跟电位器没有关系 就是板子的问题啊···
发表于 2015-3-15 08:42 | 只看该作者
我已发帖了,等待大家手里有AM控和2.4g控的同学来多点实验了
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:37 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 18:58 | 只看该作者
对于我们这样的电子盲来说还是直接买个双流波好了。。。。
发表于 2015-4-8 21:55 | 只看该作者
试了下我的
 楼主| 发表于 2015-4-10 23:05 | 只看该作者
很好 很不错·· 用的是自改5级波箱 伟恒的主控板 不错 有投资就是有收益 转向动作更为细腻了
