返回列表 发新帖
楼主: z343493221
新手紧急求教啊
发表于 2015-3-16 12:02 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-3-16 09:45
好像是2600-2700的kv电机
哦,我打错了,也可以上6s的啊
发表于 2015-3-16 12:05 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-3-16 09:44
啊?电调小还能上6S?那不是更不行么?我想换120A的然后用4S可以么?我感觉我现在全油几秒就没动力了会不 ...
楼主别逗好吧,低kv高电压低电流,高kv低电压高电流。打个比方,3660电机kv4000+用2~3s电会有100+的电流,3600电机kv2000+用6s电会有40a左右的电流。楼主学习不够啊.......
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:08 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-16 12:05
楼主别逗好吧,低kv高电压低电流,高kv低电压高电流。打个比方,3660电机kv4000+用2~3s电会有100+的电流 ...
我如果就换个120A的电调然后上4S是不是能比现在快好多?想买海飞的120
发表于 2015-3-16 19:56 | 只看该作者
4s是能快一些,但是你的电机kv低了,2600kv力气足但转速稍慢了些。这kv值需要上6到8s才能达到最大功率,但是这电机耐压范围不明,做工也不知道靠不靠得住,不推荐你尝试了。所以你说买120a电调上4s是可行的,有这经济实力我建议顺带你买个好牌子的电机,kv3600左右。电池也要c数容量足,4s要4000mah30c足矣。
 楼主| 发表于 2015-3-17 02:36 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-16 19:56
4s是能快一些,但是你的电机kv低了,2600kv力气足但转速稍慢了些。这kv值需要上6到8s才能达到最大功率, ...
你的意思是120A加3600KV电机加4S电池就很快了是吧?我这不像一步一步来么、我现在就是怕电机快了可是轴受不了了。我的轴电机上那个套已经和软轴脱过一次了。哎、速度有了轴还不行
发表于 2015-3-17 08:56 | 只看该作者
这好像应了我在另外一个帖子里回复的很多淘宝卖家根本不懂船,包括很多做船的厂家也是一知半解,而很多买家眼睛里只有价格。
麻烦在提这类问题的时候说清楚以下问题:
电机型号,电机KV值
电调A数,电压范围
电池容量,C数,S数
螺旋桨直径,船型最好上点图片
发表于 2015-3-17 10:19 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-3-17 02:36
你的意思是120A加3600KV电机加4S电池就很快了是吧?我这不像一步一步来么、我现在就是怕电机快了可是轴受 ...
这是3660加4s电的最佳搭配了 ,软轴都脱了啊,那你要换米花塞了......软轴有螺纹啊这都能脱,实在不行就去焊死它嘛
发表于 2015-3-17 17:38 | 只看该作者
楼主自己都沒搞清楚是什么配置,也没发表更详细的关于船的信息,如果回复也怕误导你。
 楼主| 发表于 2015-3-17 23:14 | 只看该作者
发了啊,我是3660电机2600的KV,60A电调,上3S25C电池大油直接就没速度了,是不是瞬间电流太大电调保护了?
 楼主| 发表于 2015-3-17 23:20 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-17 10:19
这是3660加4s电的最佳搭配了 ,软轴都脱了啊,那你要换米花塞了......软轴有螺纹啊这都能脱,实在不行就 ...
请问米花赛是什么?我刚买的第一条船,什么都不懂
发表于 2015-3-17 23:47 | 只看该作者
什么船,长度?有图吗?
发表于 2015-3-17 23:48 | 只看该作者
以上回复楼主
 楼主| 发表于 2015-3-18 00:00 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-3-17 23:47
什么船,长度?有图吗?
那个黄色刀锋,70多长
 楼主| 发表于 2015-3-18 00:44 | 只看该作者
老贾 发表于 2015-3-17 08:56
这好像应了我在另外一个帖子里回复的很多淘宝卖家根本不懂船,包括很多做船的厂家也是一知半解,而很多买家 ...
我是3660电机2600的KV,60A电调,上3S25C电池,电调范围不知道,都没说明,黄色刀锋,应该是75CM
发表于 2015-3-18 07:22 | 只看该作者
就是联轴器四个洞里的那几个黑色的螺丝,最好你把电机拆下来上联轴器,电机轴上切的平面对好米花塞,上好了使劲拉拉试试,看看会不会脱出来,是在不行就粘或者焊死。
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:32 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-18 07:22
就是联轴器四个洞里的那几个黑色的螺丝,最好你把电机拆下来上联轴器,电机轴上切的平面对好米花塞,上好 ...
哦、电机上那个没事。就是联轴器连的那个软轴松过一次。我看论坛有出180A电调的、那个有必要买么?还是装120A的
发表于 2015-3-18 10:35 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-3-18 09:32
哦、电机上那个没事。就是联轴器连的那个软轴松过一次。我看论坛有出180A电调的、那个有必要买么?还是装 ...
便宜就可以入手嘛,反正大一点总是好的
发表于 2015-3-18 12:59 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-3-18 00:44
我是3660电机2600的KV,60A电调,上3S25C电池,电调范围不知道,都没说明,黄色刀锋,应该是75CM[/backco ...
75公分的船用60A电调,要充分起滑会过载。
 楼主| 发表于 2015-3-19 12:51 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-18 10:35
便宜就可以入手嘛,反正大一点总是好的
哦了、非常感谢指导
 楼主| 发表于 2015-3-19 12:53 | 只看该作者
是、大油就能跑个不到十秒速度就没了。准备换大电调
