楼主: 远来一观
亚拓600 锁尾问题,我和我的小伙伴都是如此,特来本频道求解惑!
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:25 | 只看该作者
cloud80 发表于 2015-3-15 02:34
直接回答我的问题,定速开了没有!
这根本不是重点
发表于 2015-3-15 11:11 | 只看该作者
好的,那我也不在做声了。
发表于 2015-3-15 11:38 | 只看该作者
600的特性,温柔锁尾…帅哥放心飞吧
发表于 2015-3-15 13:24 | 只看该作者
远来一观 发表于 2015-3-15 10:22
两个调机 成手  450 5.5  550 570 都装机调试,不是这个问题,如果是一个人装的 会有忽略相同问题的情况 ...
朋友的600,配置是600MX+凤凰80A,610650舵机。尾巴锁的爽爽的,我感觉你们是机械问题。
发表于 2015-3-15 13:25 | 只看该作者
你MB的螺距补偿调对没?没对的话大螺距是会甩一下。
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:48 | 只看该作者
必须对,不然以抖油门   就不是小摆了
2个补偿 都试了  没选错
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:49 | 只看该作者
星空飞翔 发表于 2015-3-15 11:38
600的特性,温柔锁尾…帅哥放心飞吧
温柔锁尾。。。那这600 太让我失望了。。
锁尾是没什么问题,钟摆也能锁住,就是 以顿机 尾巴甩一下 的感觉 太不爽了
当方向舵 软趴趴的
发表于 2015-3-15 13:59 | 只看该作者
锁尾是没什么问题,钟摆也能锁住,就是 以顿机 尾巴甩一下  ...
原来你是新兵,呵呵!
 楼主| 发表于 2015-3-15 14:05 | 只看该作者
cloud80 发表于 2015-3-15 13:59
原来你是新兵,呵呵!
头一次 入手亚拓600,对这款机来说 我是新兵吧
发表于 2015-3-15 16:53 | 只看该作者
750MX?你的是80A的电调吧?我的是开最低93的油门飞的,尾巴从来都是一支棍子。重点检查尾巴,尾舵机,BEC的电流等,我的BEC是开6V,最大10A的
发表于 2015-3-15 16:54 | 只看该作者
远来一观 发表于 2015-3-15 10:24
魔友还是觉得 是转速问题。。。
750mx 的转速 已经很爆了 听着转速已经超高了,还是如此
我用的是K8,感度要看软件里面的,你也可以设置成为通道映射为感度,这样可以在控了调,我的K8感度是90的
发表于 2015-3-15 18:59 | 只看该作者
应该是 尾舵机的问题。 有时候真不能迷信什么 大牌。
发表于 2015-3-15 19:13 | 只看该作者
我的600摔了一次之后,就跟您这样了,后来出了。
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:24 | 只看该作者
这锁尾舵机无问题,之前使用飞过 x5  kds550,均正常
机的现象是 猛抖螺距 尾巴跑一点,钟摆空翻 航线什么的 锁尾正常,就是 打方向舵刹车很软
就像感度地 软绵绵的感觉
我确定锁尾舵机正常
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:26 | 只看该作者
老手2 发表于 2015-3-15 16:54
我用的是K8,感度要看软件里面的,你也可以设置成为通道映射为感度,这样可以在控了调,我的K8感度是90的 ...
vbar 那台机 感度值 快最高了,具体数字我不知道;
mb已经感度100%了,不存在 控感度值设置低、或者高的情况
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:27 | 只看该作者
非常感谢 各位魔友的帮忙,现在已经把 mb 安装在升降舵机后面,传统安装位置,下周末试飞看锁尾是否可以恢复正常;
也由于第一次接触 陀螺仪前置的机,而且还是亚拓这种脑袋伸出一节的情况经验比较少,固定在后面应该就搞定了;
发表于 2015-3-16 09:16 | 只看该作者
很明显是调试的问题        个人感觉换成凤凰80A问题就解决一半
发表于 2015-3-18 13:49 | 只看该作者
帮朋友解决过这个问题,自己也搞过,结合VBAR(MB我没用过)可能有2种情况:
1.尾机构行程,尽可能这样安装球头:输出端用外孔,尾推端用内孔,杠杆原理解释是增加同一时间尾巴可以调节的量(扭力会下降但尾舵其实不需要那么大,关键是速度),这样相当于增加了尾推的调节速度。这样下来,停顿应该会变得更干脆。不过在这之前首先要确定你尾舵机的中位、尾滑块中位是正确的,在VBAR软件里,尾舵的左右行程要调到差不多一致,这是大前提。
2.VBAR的软件里,如果是PRO版,可以点尾舵调节里的博士帽,进到详细参数里,把尾舵停止增益开大,我大概开到30多,虽然刹不到pengpeng那样的效果但很干脆,不会像原来那样软软的。当然不能调过头,否则停顿会反弹。如果是EXPRESS版就无法了,我也是为了这个才花钱升级的。
至于大螺距会甩尾,先不用管,把以上问题解决,在此基础上,如果还甩,再进到VBAR的尾舵螺距预补偿里去修正。
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:30 | 只看该作者
1.尾机构行程,尽可能这样安 ...
尾舵机臂 现在装到外孔,锁尾行程还差一点点,目前里可以到极限,外侧有1mm,这样的行程已经足够用了;
话说 600 的尾推行程 比 x5 还有亚拓500长很多
发表于 2015-3-18 16:55 | 只看该作者
LZ 问题解决了吗?我的600也是存在金鱼尾调不好!
