楼主: 煞煞哥
请老鸟看看这配置能上三十分不,顺带配置拍砖
发表于 2015-3-18 13:35 | 只看该作者
这是入多轴坑一年都找不到的捷径,只能帮你到这了
发表于 2015-3-18 15:04 | 只看该作者
6S   动力套装 最好是4110的点机      4轴机架  可以解决30分钟的问题    15寸桨    KV  低点
发表于 2015-3-18 15:59 | 只看该作者
p2装680……
发表于 2015-3-18 16:01 | 只看该作者
680没必要,650吧,上4012电机,15寸桨
发表于 2015-3-18 16:29 | 只看该作者
你680的机架上不了14寸桨,只能上13,时间也就在15分钟左右算不错了
发表于 2015-3-18 16:47 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2015-3-18 12:34
也对哈,我目前想的话机架自己做个四轴550到600轴距,机架重量尽可能控制在300g往下走,其次桨叶准备上14 ...
都跟你说了,这种事情自己算一下就知道了。
4S10000的电池是148wh,这里打个8折算118wh。你要半小时的话功率就得小于230w。还是按8g/w力效算,你的飞机整体重量小于1850g的话差不多。
其中电池恐怕就要800g了,再算上云台300g。空机要控制在700g左右。这样的飞机你恐怕很难做出来。另外这样的飞机应该没法用很长的桨,力效能不能达到8g/w是个问题。
总之,30分钟不乐观。
发表于 2015-3-18 16:53 | 只看该作者
其中机架300g,脚架100g,一个电机算60g,4个240g。这就640g了,还没算航电。
除非是特殊设计出来的轻量化机架,不然很困难。
发表于 2015-3-18 17:16 | 只看该作者
6轴起码上6S你的配置才有可能
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:31 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2015-3-18 13:34
楼主啊,你加这个群392174951,里面有你想要的成品挂狗四轴,外观好,性能好,飞的久,又不贵。
那个群不能加啊
发表于 2015-3-18 17:35 | 只看该作者
看了下,,实在是不想说什么了,,大奖的话续航时间常,但是不抗风,,推荐E800 动力套装 T720六轴 6S 10000电池 挂狗的话妥妥的25分钟,我现在3S 1W电池 3508 1355浆 空载1912G 26分钟 、满载2315G 16分钟、、想要长时间还是大轴距大奖,想要抗风就是小将高KV。
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:37 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-3-18 17:35
看了下,,实在是不想说什么了,,大奖的话续航时间常,但是不抗风,,推荐E800 动力套装 T720六轴 6S 1000 ...
恩恩,谢谢你了,我目前理想的配置出来了,机架自己做。
发表于 2015-3-18 17:43 | 只看该作者
还有飞控不推荐DJI 非常不推荐,,我手里面的只有一个lite没抽风过, 推荐PIX或者零度X4 、PIX首推//调好了 爽歪歪啊~
发表于 2015-3-18 17:59 | 只看该作者
我装过的,4S10000的电池,也就10分钟。
发表于 2015-3-18 18:39 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-18 19:17 | 只看该作者
四轴680 机架越轻越好 零度S4V3飞控.电机朗宇4108..320KV  上17寸浆....用6S一万电池..30分钟没问题
发表于 2015-3-18 23:56 | 只看该作者
买两个精灵不就30分钟了~~~~还省事~
发表于 2015-3-19 10:51 | 只看该作者
dji e800 6轴套装  如果非要用飞越的680的话 可以改到810    不然1345的桨够呛  别说你要用的14寸桨了   6S10000 带狗 云台妥妥的30分钟
发表于 2015-3-19 10:52 | 只看该作者
P2的减震不行   建议楼主考虑零度控
发表于 2015-3-23 00:34 | 只看该作者
论坛里不是有个牛人,自己组装的4轴 飞了 90分钟吗,他那里有配置参考
发表于 2015-3-23 10:26 | 只看该作者
要上6S才可以 4S用680轴距好像不行
