返回列表 发新帖
楼主: cisforcer
naze32 加装 6块钱的 声纳模块 简易教程
发表于 2015-3-22 11:03 | 只看该作者
楼主!我想问下10DOF 和6DOF区别在那里…………能普及一下不???
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:03 | 只看该作者
应该 是  10 dof 有 罗盘 和气压计 6dof 只有 加速度计和 陀螺仪
但是我用下来 10dof 的定高效果 不好用,可能是我的pid 还调的不够好,另外   海面和盖子都加上去之后 会比不加海面和盖子效果要很多
发表于 2015-3-23 17:47 | 只看该作者
但是我用下来 10dof 的定高效果 不 ...
这两天我看了很多视频,确实32比CC功能要多点
发表于 2015-3-31 21:16 | 只看该作者
买来sonar有一阵子了,之前没找到1kom的电阻,用的是ppm接收机,Trigger和Echo接Motor5,6就是不行。、
今天搞了1kom电阻,接到RC7和RC8上,简单就设置好了。在室内试飞了2块电池,Angle+Sonar,稳!
刷了CF 1.8.0稳定版, Blackbox也搞好,只是2M的flash太可怜。
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:25 | 只看该作者
今 ...
你买的  声纳 模块是不是 我帖子提到的 那种模块吗
你是用了ppm 接收机。。 不能连接到   motor  5 和6 上面去
发表于 2015-4-1 09:23 | 只看该作者
你是用了ppm 接收机。。 不能连接到   motor  5 ...
就是这种,4元钱左右
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:46 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-4-1 09:23
就是这种,4元钱左右
是的 因为 你用了 ppm 接收机 所以  连接 声纳 模块的方式不一样了
发表于 2015-4-2 16:56 | 只看该作者
开了超声定高后如果动油门,飞机就好像下面有弹簧一下,上升或者下降都弹跳式的,弹跳后又托住。
在室内拍了一段试飞视频
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:21 | 只看该作者
声纳  有  PID  参数的么
我觉得 应该也是需要进行调整的
发表于 2015-7-23 23:18 | 只看该作者
今 ...
1000欧姆的电阻 是要买几瓦的吗?1/2 1/4 还是什么?搞不懂
发表于 2015-7-24 01:27 | 只看该作者
声纳定高是什么原理?请教
发表于 2015-7-24 15:00 | 只看该作者
雍F 发表于 2015-3-22 09:35
好东西可以在室内定高
在室外无GPS也能定高,用在通常不装GPS的穿越机上将减少高度控制的操作量。
发表于 2015-7-24 16:29 | 只看该作者
搜了一下4块5 哈哈
发表于 2015-7-24 21:40 | 只看该作者
最普通色环的就行,不需要功率电阻。
发表于 2015-7-24 23:27 | 只看该作者
esgd 发表于 2015-3-21 23:09
我也成功了……加载了两个
但我是花了钱买了一个月的VPN
不翻是不行的…………搞了好久…………
呵呵,有免费的不用,花这冤枉钱,天C的GFW早就废柴了。
